32 482 lukukertaa ·
63 vastausta
32k lukukertaa
63 vastausta
Apua! Elfa kevytsorassa - Paras toimintatapa
Näyttää muoviselta Fischer turbokiinnikkeeltä.M maximm sanoi:
Sen voi ruuvata sisään kuusiokoloavaimella.
https://www.fischer-international.c...s/plastic-fixings/turbo-aircrete-anchor-ftp-k
Viimeksi muokattu:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/lättbetongskruv-kbrm-8x65-t30-10-sb
Tietenkin on saatavilla myös muita pituuksia
Muista vain, ettet kiristä ruuvia liikaa
Fulkemisten
Talon omistaja
· Enskede
· 2 440 viestiä
Fulkemisten
Talon omistaja
- Enskede
- 2 440 viestiä
Muista myös, että pystysuuntaisten konsolikiinnikkeiden tulee voida liukua sivusuunnassa ohi ruuvinkantojen. Tämä sinun täytyy tarkistaa etukäteen, jotta se onnistuu. Vaihtoehtoisesti kiinnitä vain hyllykisko päissä ja sijoita sitten konsolikiinnikkeet tarkalleen sinne, missä haluat niiden olevan. Hyllykisko on uritettu yhdessä tai parissa paikassa yläreunassa, jossa on mahdollista ripustaa konsolikiinnikkeet, sen jälkeen ne tulee siirtää sivusuunnassa.
Kiitos kaikista mahtavista vastauksista!
Kuitenkin edelleen kaikki kysymykset pysyvät
- Mikä kiila + ruuvi kestää korkeimmat määritellyt kuormat 10CM Kevytbetoni AAC4:ssa?
- Mikä kiila + ruuvi kestää korkeimmat määritellyt kuormat 15CM Kevytbetoni AAC4:ssa?
- Pitäisikö minulla olla kaksi vaakakiskoa sen sijaan ja kaksi ruuvijonoa kuormien jakamiseksi?
- Pitäisikö minun liimata kiilat lisävoimaa varten?
- Ovatko määritellyt kuormat per kiila, per pystykisko, vai per pystysuora osio 90cm?
Voin suositella Fischer GB:tä. Minulla oli ongelmia huokoisen kevytbetoniseinän kanssa ja GB:n ansiosta hylly pysyi kuin kalliolla. Laitoin seinälle 60 cm syvän hyllyn, jossa oli kannattimet, ja asetin päälle erilaisia raskaita kodinkoneita, ei ongelmia!
elfa ripustinjohde ei ole kovin hyvä, jos hyllyille pitää lastata jotain,
johde taipuu keskeltä.
sen sijaan seinäkisko on hyvä, siinä on reiät ruuville kiskossa ja voi kiinnittää hyvin fisher gb -tulpalla, pysyy kuin kallio!
Poraan normaalisti puuporalla kevytsoraharkoihini, kohdistus on mielestäni parempi. Käytän pluggeina Fischer GB:tä tai TOX YTOX:ia, jotka toimivat erinomaisesti. Minulla on useita ripustuskiskoja, jotka ovat kiinni kevytsoraharkossa näiden avulla, jopa 60 cm syvin hyllylevyin. Ei ongelmia. Keittiön yläkaappien kisko on myös kiinnitetty sekoituksella Fischer GB ja kevytsoraruuvia.
OT
Pienempiin pluggeihin (punaiset/kellertävät Essve) käytän vanhaa ristipääruuvitalttaa ja lyön sen seinään. Etuna on, että reiän sivut tiivistyvät ja lujuus paranee. Toinen etu on, että porauksessa syntyy vähemmän roskia.
OT
Soitin Fischer Sverigeen ja sain seuraavat tiedot heidän tulppistaan
Paras huonompaan
Tarkistin ELFA:sta ja hyllyjen kiskot voidaan sahata. Joten vaihtoehto jakaa seinä kahteen kantavaan listaan on varmaan järkevää.
Luokkien osalta luokka 4 on määritelty 550kg/m^3.
Joten sisäseinät ovat luokka 4 ja ulkoseinät luokka 2.
Seinien kantokyky on siis huomattavasti parempi sisäseinissä kuin ulkoseinissä niiden tiheyden/puristuskestävyyden vuoksi, joita ne kestävät.
Paras huonompaan
- Duo Power 65mm = 60kg/tulppa
- GB10 = 54kg/tulppa
- Turbo = 50kg/tulppa
Viimeksi muokattu:
Duo max ei toimi aiemmin mainitun mukaisesti kovin hyvin kevytbetoniseinässä. GB10 sen sijaan on loistava (niistä tulee kuitenkin suhteellisen suuri reikä). Jos seinä on rapattu, rappaus voi olla tarpeen poistaa reiän ympäriltä, jotta se ei vahingoita GB-tulpan siipiä. Kevytbetoniruuvi voi toimia hyvin luokan 4 seinissä, mutta jos niitä kiristää hieman liikaa, ne irtoavat kokonaan. Tavallinen nailontulppa ja ruuvi ovat paljon anteeksiantavampia (ja toimivat hyvin, jos ottaa hieman suuremman ruuvin kuin alun perin ajatteli).
Mikä saa sinut ajattelemaan, että duo power (kirjoitin väärin) ei sovi lättbetongille? Fischer itse sanoo, että sillä on parempi kantokyky lättbetongseinässä kuin GB-tulpilla. Eikö heidän tietolehtensä pitäisi olla oikeessa?B Byggmarodören sanoi:Duo max toimii kuten aiemmin sanottu, ei niin hyvin lättbetongseinässä.
GB10 on sen sijaan erinomainen (joista kuitenkin syntyy suhteellisen suuri reikä). Jos seinä on rapattu, rappaus on ehkä poistettava reiän ympäriltä, jotta GB-tulpan siivet eivät vaurioidu.
Lättbetongruuvi voi toimia hyvin luokan 4 seinissä, mutta jos ne kiristää hieman liikaa, ne irtoavat kokonaan. Tavallinen nailonitolppa ja ruuvi ovat paljon anteeksiantavampia (ja toimivat hyvin, jos ottaa hieman suuremman ruuvin kuin alun perin suunniteltu).
Olen käyttänyt Fischer kevytbetoniruuvia erittäin hyvällä tuloksella. Valitettavasti sitä on saatavilla vain karkeammissa mitoissa ja se on todennäköisesti liian karkea Elfa-kiskolle. Aivan kuten joku kirjoitti aiemmin, seinä kaatuu paljon ennen kuin hyvin kiristetty kevytbetoniruuvi irtoaa.
Duo power toimii varmasti hyvin, mutta pienillä siivillä varustetut tulpat voivat olla hieman hankalia alussa kiinnittymään. Ehkä vain poraan huonosti, mutta minulla oli enemmän ongelmia Fischer SX:än kuin Fischer S tulppien kanssa (että ne joissakin rei’issä pyörivät ruuvin mukana, vaikka aloitin ruuvaamaan ruuvin tulppaan ennen kuin se painettiin reikään). Kun ne kuitenkin pysyivät paikoillaan, niin ne vaikuttivat pysyvän hyvin, joten pidon voimakkuudessa ei ole mitään vikaa.
