253 lukukertaa ·
3 vastausta
253 lukukertaa
3 vastausta
Bygga in kompressor
Vi har en kompressor i garaget som vi tänkte bygga in. Själva konstruktionen är inga konstigheter blir ca 2 x 1,50 x 1 meter.
Men med allt material inklusive isolering så kommer den väga en del.
Min fundering är om någon har en ide på material som inte väger så mycket.
Vill kunna lyfta av den för underhåll
Lätta material att bygga med är hönsnät och kartong. Men jag tror att du vill att det ska vara stabilt också. Då är osb ett alternativ.
Måste hela konstruktionen kunna lyftas av eller räcker det med att ta bort varje sida till exempel?
I så fall bygger du ett tak som står på 4 ben och sidor som skruvas fast.
Tack, ibland blir man hemmablind. Naturligtvis blir det enklare att göra som du föreslår.Pjosk75 sanoi:
Klikkaa tästä vastataksesi
