Hei! Aion laatoittaa keittiöni seinän 30-luvulta. Yhdessä kulmassa on betonia savupiipun vuoksi ja loppuosa on massiivisia puulankkuja (olen jo poistanut kaikki kovalevyt). Puuseinän ja savupiipun välillä on korkeusero. Korkeusero on 3-5 mm, kun kipsilevy on kiinnitetty puuseinään. Kipsi työntyy siis niin paljon ulos. Tämä tarkoittaa varmaankin, että minun täytyy laittaa jotain savupiipun päälle kompensoimaan tätä? Voinko liimata jonkin levyn siihen? Vai täytyykö minun muurata jokin kerros jotain? Haluan tehdä tämän kunnolla, mutta minun on tiedettävä miten. Minulla ei ole kokemusta vastaavasta, mutta haluan tehdä sen itse.
M Mgns L sanoi:
Hei! Aion laatoittaa keittiöni 30-luvulta peräisin olevan seinän kokonaan. Yhdessä kulmassa on betonia savupiipun vuoksi ja loppuosa on massiivisia puulankkuja (olen jo poistanut kaiken masoniten). On korkeusero puuseinän ja savupiipun välillä. Korkeusero on 3-5 mm, kun kipsilevy on asetettu puuseinään. Kipsi siis työntyy niin paljon ulos. Tämä tarkoittanee sitä, että minun on laitettava jotain savupiippuun, joka voi kompensoida tämän? Voinko liimata jonkun levyn kiinni? Vai täytyykö minun muurata jonkinlainen kerros? Haluan tehdä tämän huolellisesti, mutta minun on tiedettävä miten. Minulla ei ole kokemusta vastaavasta, mutta haluan tehdä sen itse.
Laita kuva. Yksi kuva kertoo enemmän kuin... 😁
Tässä on kuva. Puhun siis korkeuserosta, joka on pystysuora. En vaakasuorasta (vielä syvemmästä) korkeuserosta, joka näkyy kuvassa. Pystysuora on ilman että vielä olen poistanut masoniittia juuri tässä noin 3-4 mm. Jos poistan masoniitin (5-6mm), niin kipsi, joka on 13 mm, tulee nousemaan muutaman millimetrin.
  • Seinä, jossa näkyy maalikerroksia ja putkistot. Keltainen ja sininen alue korostuvat, ja putkissa on keltaiset suojat.
P
Aiotko siis laittaa gyproc-levyn vihreälle alueelle?
M Mgns L sanoi:
Tästä kuva. Puhun siis pystysuorasta korkeuserosta. En vaakasuorasta (vielä syvempi) korkeuserosta, joka näkyy kuvassa. Pystysuora on ilman, että vielä olen poistanut masoniittia juuri täällä noin 3-4 mm. Jos poistaisin masoniitin (5-6 mm), niin kipsilevy, joka on 13 mm, työntyisi esiin jonkin verran.
Rejäl sanoi:
Ajattelet siis laittaa kipsilevyn vihreälle alueelle?
Keltaiselle alueelle, jos ymmärsin oikein.
  • Tykkään
Anonymiserad 405730
P
M Mgns L sanoi:
Tässä on kuva. Puhun siis korkeuserosta, joka on pystysuora. En siitä vaakasuorasta (vielä syvemmästä) korkeuserosta, joka näkyy kuvassa. Pystysuora on tässä vaiheessa noin 3-4 mm ilman, että olen vielä poistanut kovalevyä. Jos poistan kovalevyn (5-6 mm), kipsilevy, joka on 13 mm, kohoaa muutaman millimetrin.
Jos taustalla on rappaus, voit tasoittaa kipsilaastilla..
Kyllä, kaikki tulee kipsata paitsi alaosa vasemmalla, joka ei kuitenkaan tule näkymään takana spis jne. Keltainen alue.
Eli ajattelin laittaa kipsiä ja laatoittaa keltaisen alueen. En vihreä-sinistä.
En oikein ymmärrä ongelmaa, tasoita esim. kipsilaasti kuten jo mainittiin ja asenna sitten kipsilevyt kaiken päälle, eikö siitä tule hyvä?
  • Tykkään
Tompafix ja 1 muu
Luddis_1 Luddis_1 sanoi:
En ymmärrä oikein ongelmaa, tasoita vaikkapa kipsimassalla ja sitten kipsilevyt kaiken päälle, eikö se ole hyvä?
Kyllä, se saattaa olla ratkaisu. Täytyy kai sukeltaa taas yhteen tuntemattomaan maailmaan - kaataa kipsiseosta... Miten se tehdään niin, että siitä tulee yhtä tasainen kuin muusta? Erittäin suuri tasoituslastako? Onko se vaikeaa?
Paras vastaus
P
M Mgns L sanoi:
Jo det kanske är lösningen. Får väl ge mig in i ytterligare en okänd värld - gjuta gipspruk... Hur gör man så att det blir lika slätt som resten? En jättestor spackelspade? Är det svårt?
Kipsilastetta ei valeta, vaan se on jauheena, joka sekoitetaan veden kanssa, sitten tasoitat sen lastan tapaan ja oikaiset liipalla tai suoralla laudalla, jotta saavutetaan seinän tasaisuus…
Joten käytän muurarisankoa, muurauslastaa ja 15 cm sekä 25 cm tasoituslastaa…
  • Tykkään
Luddis_1
Rejäl sanoi:
Kipsiainetta ei valeta, vaan se on jauhemuodossa, joka sekoitetaan veden kanssa, sitten levitetään tasoittimena ja suoristetaan suoralautaa tai suoraäistä lautaa käyttäen, jotta seinä on tasainen...
Käytän yleensä muurarisankoa, muurauskauhaa ja tasoituslastoja, joiden koko on noin 15 cm ja 25 cm...
Kiitos!
  • Tykkään
Anonymiserad 405730
Jos laitat kipsiä koko seinälle, voit levittää vähän kipsilaastia savupiippuun, jolloin se toimii liimana kipsilevylle savupiipussa. Loput kipsilevystä kiinnität ruuveilla. Silloin sinun ei tarvitse yrittää saada sitä tasaiseksi muun pinnan kanssa.
  • Tykkään
Luddis_1
P
M Mgns L sanoi:
Kiitos!
Älä sekoita liikaa ensimmäisellä kerralla, koska se asettuu melko nopeasti, mutta kipsilaasti on helppo kaapia, jos se on puolikova ja tuntuu olevan tulessa kanssasi…
Klikkaa tästä vastataksesi
