6 069 lukukertaa ·
10 vastausta
6k lukukertaa
10 vastausta
Kuinka kauan valmiiksi sekoitettua laastia/betonia voi työstää?
Kun seos tai betoni on sekoitettu valmiiksi, on pussin mukaan noin tunti aikaa käyttää valmista seosta.
Meillä oli muurari, joka auttoi meitä muuraamaan luonnonkivimuurin, ja hän käytti seosta kaksi tai kolme tuntia sen jälkeen, kun hän oli sekoittanut sen ja väitti, ettei se ollut mikään ongelma. Hän sanoi myös, että voi lisätä vettä, jos seoksesta tulee liian jäykkää työstettäväksi, kun se on seissyt jonkin aikaa.
Koska tämä kuulostaa minusta hyvin oudolta ja on vastoin valmistajien suosituksia, ajattelin kysyä, mitä tapahtuu seokselle/betonille, jos sitä käytetään suositellun ajan jälkeen? Ja mitä tapahtuu, jos seokseen lisätään enemmän vettä, kun siitä tulee liian jäykkää työstettäväksi eli se on alkanut kovettua?
OK, jos lähtökohtana on esimerkiksi 20 astetta.Åsa Lund sanoi:
Mutta se, mitä haluan yrittää ymmärtää, on mitä ominaisuuksiltaan tapahtuu betonille/laastille, jos ylittää valmistajan suositteleman ajan sille, kuinka kauan valmissekoitettua betonia/laastia voidaan käyttää? Esimerkiksi, heikkeneekö lujuus lineaarisesti/eksponentiaalisesti sen tunnin jälkeen, jonka valmistaja suosittelee? Muuttuuko tarttuvuuskyky, jos muurataan ja käytetään valmissekoitettua laastia, joka on seissyt kolme tuntia sekoituksen jälkeen, jne.
Ei saa koskaan lisätä vettä, muistan että se lukee nimenomaan ohjeissa.
Sanoisin, että on muutama tunti aikaa laastin kanssa. Mutta riippuu paljon lämpötilasta. Jos ulkona on 25C, se kuivuu nopeasti, 1h? Jos ulkona on 10C, on selvästi enemmän aikaa. Olen joskus sekoittanut vähän "vanhempaa" laastia uuteen annokseen, mutta pääsääntö on, että ei pidä sekoittaa enempää kuin mitä käyttää tunnin sisällä.
Eikö sillä ole vähän tekemistä sen kanssa, onko käyttö myös liikkeessä? Ajattelin, kuinka betonibilar toimivat pyörivän rummun kanssa.
Mielenkiintoinen kysymys! Ehkä foorumilla on joku, joka voi antaa kokonaiskuvan siitä, mitä tapahtuu betonille/käytölle eri olosuhteissa, aika, lämpötila, jos sitä pidetään liikkeessä jne., ja miten nämä vaikuttavat käytön/betonin ominaisuuksiin? @Locke ?snuttjulle sanoi:
Enemmän vettä ei ehdottomasti pidä lisätä, jos kysyy asiantuntijoilta. Betoni ei kovetu kuivuessaan, vaan se tapahtuu kemiallisen prosessin kautta, jossa vesi reagoi kalkin kanssa. Se, että laasti muuttuu kovemmaksi työstää parin kolmen tunnin jälkeen, ei johdu siitä, että vesi on haihtunut, vaan siitä, että kemiallinen prosessi on alkanut. Jos vettä on liikaa, olipa se alussa tai lisättäessä myöhemmin, betonin lujuus vähenee (lue lisää vct-numero tästä).
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi ongelma juuri teidän tapauksessanne. Jos viimeiseen tilkkaan sekoittaa vähän vettä, se kyllä heikkenee jonkin verran, mutta maanpinnan yläpuolella oleva muuri altistuu harvoin suurille voimille, joten sillä ei ole suurta merkitystä, onko laasti korkeimmassa lujuusluokassa vai ei.
Paras vastaus
Olen työskennellyt yli 40 vuotta muurareina ja voin sanoa näin. Betoni - joka ei ole laastia! ei pitäisi mielellään kastella. Jos teet niin, se heikentyy, mutta se riippuu siitä, kuinka pitkälle kovettuminen on edistynyt. Ja betoni koostuu yleensä sementistä, hiekasta ja kivestä. Jos se tulee betoniasemalta, betonissa on enemmän huomioitavaa, kuten vedenpelkistäjiä, nopeaa kovettumista, hidastajia, lämmintä vettä jne. Betonia käytetään vain valamiseen, ei muuraamiseen tai rappaamiseen!
Laasti voidaan jakaa karkeasti seuraaviin. 1. Muurauslaasti 2. Rappaamislaasti 3. Tasoittamislaasti. 4, Muut. Koostuu yleensä erilaisista kalkki-, sementtiseoksista, mutta on myös puhtaita kalkkilaasteja ja puhtaita sementtipohjaisia laasteja. Ja sitten hiekkaa eri fraktioina. On myös erityislaasteja, joissa on vähän muuta mukana. Laastin lujuus osoitetaan, A - vahvin, sitten B ja sitten C, joka on heikoin. On vielä heikompia laasteja, mutta se ei ole mitään, mistä kodin korjaajan tarvitsee huolehtia. Tärkeää on, että lujuus ei ylitä sitä, mihin aiot käyttää sitä. Esimerkiksi korjasin yli 200 vuotta vanhaa rappausta, reseptillä, joka vastaa suunnilleen G-laastiin! Miksi? Koska rappaus heikkenee sateesta ja ajasta. Jos otat liian vahvan laastin, se vetää vanhan takana olevan rikki = enemmän tuhoa.
Miten lujuus ja tarttuvuus muuttuvat käyttöajan myötä. Tätä on vaikea selittää, koska se vaihtelee eri laastiluokkien välillä, joten ei ole yleistä vastausta. Minkään muuraus- tai rappaamislaastin ei kuitenkaan pitäisi kuivua (palaa) liian nopeasti, koska kuivumisaikana muodostuu kiteitä, jotka sitovat laastin muihin materiaaleihin. Rappaus on yksi sellainen asia, jota pitäisi mielellään kostuttaa vedellä seuraavana päivänä, (riippuen kuivumisesta) kiteytymisajan pidentämiseksi ja myös kulutuskestävyyden lisäämiseksi.
Lämpötila vaikuttaa siihen, kuinka kauan voit käyttää laastia ilman laadun heikkenemistä, ja se on oikein. Mutta jos sanomme, että on 20 astetta, voit kastella muurauslaastia kerran kärryssä, jos voit sekoittaa sen kauhalla. Mutta jos sinun on hakattava kauhalla = kova laasti, se on vähemmän hyvä. Muuten korkeintaan 3 tuntia avointa aikaa (riippuen lämpötilasta) on normaalia useimmille muurauslaasteille. Poikkeuksia on, mutta silloin on kyse enemmän erikoislaastista.
Rappaamislaasti - suunnilleen kuten muurauslaasti, enintään 1 kerta kastelua mutta hieman lyhyempi avoin aika.
Tasoittamislaasti - kuten Ardex A46 ja vastaavat. Noudata pakkauksen ohjeita, niin se onnistuu hyvin.
Sitten voi rapata muurauslaastilla ja muurata rappaamislaastilla, mutta siitä ei tule niin hyvää kuin oikealla laastilla.
Klikkaa tästä vastataksesi
