9 159 lukukertaa ·
5 vastausta
9k lukukertaa
5 vastausta
Ikkunalovi ilman vuorilautoja
Kun asennat ikkunansmyygiä, johon en ajatellut asentaa vuorilautoja, onko sopivaa asentaa ikkunansmyygi ennen kipsilevyjä, jotta kipsi voidaan asentaa tiiviisti smyygia vasten? Seinämä koostuu nyt vanerista.
Onko MDF nykyään vakio smyygimateriaalina, vai onko muita parempia vaihtoehtoja? Maalattu vai maalaamaton MDF?
Paras vastaus
Nykyään rakennuksissa, useimmissa, ei käytetä listoja vaan MDF laitetaan noin 2 cm seinän ulkopuolelle ja kipsi asetetaan MDF:ää vasten ja mahdollisesti tasoitetaan väli. Toinen vaihtoehto, asenna kipsi ensin, jolloin se menee hieman smygen ohi ja sahataan myöhemmin tasaisesti smygen reunaan ja sen jälkeen aseta MDF ja tasoita. MDF on parempi smygarissa, se on vahvempaa vaurioille kuin kipsi.
Runkorakentaja
· Gävle
· 158 viestiä
Jos smygin panelointi tehdään kipsillä, miten se saadaan siististi ikkunakarmin viereen?
Ulkokulma on helppo saada siistiksi kulmasuojalla ja tasoitteella. Mutta miten tehdään sisäkulma ikkunakarmin viereen siistiksi? Leikataanko kipsi mahdollisimman hienosti ja sitten lisätäänkö saumaus?
Pahoittelut necroniasta, mutta etsin myös tätä vastausta, saitko selville miten se tehdään?I Intershade sanoi:
Klikkaa tästä vastataksesi
