6 705 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Trälim som inte behöver sättas i press så snabbt?
Jag vet inte om detta är rätt forum för min fråga, men jag hittade ingen som var mer lämplig...
Jag har byggt en sänggavel i ek, som jag nu tänkte limma ihop. Alla förband är frästa med tappar och spår. Jag tänkte inte ha kilar till tapparna , utan litar helt på limmet. Eftersom det är 26 spjälor i gaveln+ sidostycken som ska på plats, kommer det ta ett tag under själva limningen att få allt på plats. Normala trälim brukar ju behöva sättas i press efter max 10 minuter, vilket jag är rädd inte kommer räcka för att alla spjälor ska vara injusterade. Går det att fördröja torkförloppet för limmet genom att t ex blanda in vatten? Eller finns andra lämpliga limmer som man har lite mer tid på sig att göra justeringar med?
Lite info från Casco här:
http://www.casco.se/_upl/pdf/forside/Limning%20av%20tr%E4.pdf
Spädning med vatten kanske funkar men det borde ju gå att förlänga tiden genom att sänka temperaturen i rummet? De flest kemiska processer brukar ju gå långsammare vid lägre temperaturer...
