Er i gang med at lægge gulvspån, og ved murværket manglede der noget, som gulvspånet kunne hvile på, så jeg brugte lidt mørtel og byggede en lille kant, som det kan hvile på. Dette er altså indendørs på anden etage i en villa. Er der behov for noget rempapir mellem gulvspån og mørtel? Normalt set skal træ aldrig ligge mod beton eller mørtel, men er det nødvendigt i dette tilfælde? (Indendørs)
Syllpappen har kun til opgave at bryde kapillar sug og burde ikke være nødvendig der. Derimod vil du måske lægge et stykke underlagsfoam for at modvirke eventuel knirken, eller knasen hvis der skulle løsne sig lidt materiale der ligger og laver støj under gulvet.
Tak for jeres svar!
Eftersom der ikke er vand nogen steder i nærheden, føltes det ikke som om jeg skulle have brug for kapillærbrydning med syllpapp, men I har helt ret i, at man nok vil have noget imellem alligevel for at undgå knaster eller lignende. Nu er det godt nok et meget lille stykke, og man vil stort set aldrig gå der, da det er bag døren ind til rummet og på siden, hvor et skab vil stå.
Jeg lægger noget udjævnende imellem, men det skal dog være meget tyndt, da jeg tilpassede kanten i højde med reglerne (den ene ses på billedet ovenfor) for at få det i lod. Men det er jo ret nemt at rufle kanten lidt ned.
Det bliver måske syllpapp alligevel, da det nok fylder mindre end foam.
Hvordan ville I fæstne gulvspånpladen ved betonkanten?
Ved træreglen er det jo let..
Er det skrue og plug der gælder ved betonen?
Sømplug? Vil jo ikke sprække kanten jeg har lavet..
Den er dog armeret med en armeringsjern.
Jo det måske rækker at lægge gulvspånet på betonen og skrue i træreglen. Med hjælp af gulvlisten senere, så kan man nok trykke ned og holde alt på plads.useless sagde:
Er jo en variant som måske også ville fungere. Så skal man dog lime både pappen mod murværket samt gulvspånet som derefter skal ligge mod pappen..Thiger sagde:
Måske lettere, som oven, at tvinge gulvspånet på plads med gulvlisten.
Klik her for at svare
