Jeg bygger et drivhus og vil have det lidt luftigt og ikke have den nedre del på en tagstol
Taget vil være 4mm glas, 4 stykker i højde med en ramme af råspont rundt om i yderkant på taget
Er det nok at sætte en 45x95 cirka på halvdelen af 45x170 reglen?
Jeg bygger et drivhus og vil have lidt luftigt og ikke have den nedre del på en tagstol
Taget vil være 4mm glas, 4 stk i højde med en ramme af råspont rundt om i yderkant på taget[billede]
Jeg satte en mønebjælke i limtræ for at undgå tagstole på mit drivhus.
45x170 C 24 er mere end nok. Hanebjælken bør helst sidde på højbenenes halve højde i dette tilfælde, men mindre afvigelser spiller ingen rolle. Du kan erstatte hanebjælken med en stålstang for at gøre det mere elegant. Hvis du gevindskærer stangens ender, kan du bore huller i højbenene og fastgøre stangen med en møtrik.
Jeg ved ikke, hvor godt du har studeret fastgørelsen af glassene, men min erfaring er, at det er bedre at gøre spærens c/c afstand uafhængig af glassenes mål. Sæt i stedet åsar (45x45) på c/c 600 mm på spærene og fastgør glassene med skinner ovenpå disse.
Klik her for at svare
