Hej. Jeg er i gang med at bygge en veranda og har i den forbindelse fjernet en betontrappe fra 30'erne. Denne betontrappe var uden tag, så gæt hvordan det så ud under døren... Der boede en hel del smådyr i den rådne sylen.
Så nu har jeg brug for nogle tips til, hvordan jeg skal udskifte ca. 1-1.5 meter af sylen. :confused: Den er ikke rådden igennem hele tykkelsen, men mindst 50 procent i underkanten.
Jeg har et par, formodentlig dårlige, idéer.
1. En tanke jeg har er at save en lille del af sylen ud, sætte en donkraft i hullet og løfte lidt, lidt) og stoppe et stykke frisk træ i, og på den måde lappe med korte stykker, indtil hele strækningen er udskiftet. Det er selvfølgelig klart, at det nok sidder en masse søm og bras, som spænder ben for den idé.
2. Bestille ren borsyre og blande med glykol, drukne det hele, og bore huller i sylen sidelæns og pumpe opløsningen ind. Smøre cement i hullerne efter råddet. Søm ovenpå. Glemme.
Hjælp! :confused:
Tak for alle svar. :D
Nå, sådan gjorde jeg - hvis nogen har brug for ideer i fremtiden.
Skar det mest rådne træ væk. Borede skrå huller oppefra og ned i remmen med 15 mm bor, med ca. 20 cm mellemrum, helt ud til frisk rem og lidt til. Fyldte hullerne med en supermættet opløsning af borsyre, borax og ethylenglykol.
Boracol 40, skrid til side.
Fyldte på med mere glykol nogle gange, når træet havde suget det op. Det eneste problem var borsyren, den kunne kun bestilles fra kemifirmaer, men minimumsordren var på 700 kroner. Men man er som sædvanlig sin egen bedste mand, så jeg lod borax reagere med 30 % saltsyre for at fremstille min egen borsyre. Fik rimeligt udbytte.
Na2B4O7 + 2 HCl + 5 H2O --> 4 B(OH)3 + 2 NaCl. Hvis nogen er interesseret i, hvordan proceduren gik til, så sig bare til. Slet ikke svært.
Derefter proppede jeg borehullerne ved at sprøjte en smule fugeskum ind efter at have puttet små solide stykker borsyre i, fortsatte så med at fylde hulrummene efter råd/insektsskaderne med fugeskum, sømmede over mens fugeskummet svulmede op. Færdig.
Havde jeg set dit indlæg tidligere, kunne jeg have svaret, at variant et er ret præcis, som tømrere gør.
Men det vidste du vel allerede?
Håber din variant holder tilstrækkeligt længe til, at du slipper for at bekymre dig. :)
Åh nej, det vidste jeg virkelig ikke... Men så var det vel en ret god idé så.
Men faktum er, at jeg har revet to betontrapper ned, og det er lige så slemt begge steder, måske jeg prøver den ordentlige vej næste gang. Men i øvrigt er jeg ret så overbevist om, at den variant jeg lavede vil holde. Det LÆRER IKKE at rådne mere da den er ret så voldsomt imprægneret samt at fugttilskuddet vil blive nært på nul da verandaen jeg bygger vil have et tag som vil strække sig langt over problemområderne. Og råddet er jo selvfølgelig værst lige under dørene, og der er belastningen fra huset lille...
Også i dette emne (timring) findes der kortere kurser. Jeg tror de ville give en til sommer på da Capo (del af Göteborgs universitet institution for kulturvård tror jeg) (?) i Mariestad, som er den der giver kurser. Der kommer sikkert flere.
http://www.conservation.gu.se/
Forslag 1 har jeg i hvert fald gjort, da jeg renoverede vores nuværende hus, det var lidt arbejde at fjerne den dårlige del af remmen, da det var et ret langt stykke, ca. 10 meter, men det gik, og efter min egen mening blev det godt.. :)
I mit tilfælde var det ikke lige så meget som i dit af remmen, der var dårlig, det var ca. 7-8 cm op på remmen og 6-7 cm dybt indad, så i mit tilfælde bar remmen jo også, selvom jeg fjernede ret store sektioner ad gangen.
Jeg løftede lidt op og lagde derefter en 45x70mm byggregel ind.
Klik her for at svare
