8,373 læst ·
23 svar
8k læst
23 svar
Polere betonplade med revner?
Meget muligt det med armering, men betonen er skrumpet, og der er opstået svindrevner, når vandet er trukket ud. Vand fylder meget i beton, og når det trækkes ud, skal pladsen erstattes med noget, fx revner. Det er derfor, betongulve bliver vakuumsuget, og så bliver de tomme for vand og i princippet revnefri.
Okay, hvis det er den rette mængde armering og korrekt placering, så står vi tilbage med hurtig vandafgang eller en lavere vct-værdi end antaget for den valgte mængde armering. Jeg vurderer, at dette er plastiske svindrevner, og de opstår indenfor 8 timer fra støbning.
Valget af eventuel dobbeltarmering afhænger ikke kun af lasten, men også af begrænsning af revnevidde. Armeringen opdeler revnerne, så de bliver meget små (normalt under 0,2 mm) i stedet for store og synlige. I villaplader er det fx vigtigt, hvis man har normal- eller højradonjord.
Tror ikke overhovedet, at det har med armeringen at gøre. Pladen er simpelthen tørret for hurtigt. De har både varmetilsætning og fiberforstærkning i betonen, og alt var meget omhyggeligt netop fordi vi skulle have betongulv. Men de burde nok have dækket hele pladen med det samme, føles det som.
Vi lejede bord selve støbningen, netop for at alt skulle blive rigtigt. Derfor føles det surt at skulle ændre planerne med poleringen. Vi kan ikke bruge 150.000 på at slibe pladen for derefter at opdage, at det bare blev skidt. Og så bruge lige så mange penge mere på at løse det med flyd fx. Pladen er på 400 m2, så det koster en hel del.
Det blev jo ikke pænt det der, nej... Det kommer ikke til at gå at slibe og få det pænt, for revnerne vil være ret dybe, og der er ingen garanti for, at det ser meget bedre ud længere nede heller ikke.
Hvis I vil have betongulv, er det kun flydende spartelmasse, der vil løse det, men det kan jo selvfølgelig blive et problem med højden. Et andet alternativ kan være nogen epoxibehandling, som ikke bliver så tyk...
Højden har ikke så stor betydning, det er nok mere, at det ikke er så spændende at flyde 300 m2 med meget åbne arealeranders07 sagde:
Det blev jo ikke pænt det der, nej... Det kommer ikke til at gå at slibe og få det pænt, for sprækkerne vil være ret dybe, og der er ingen garanti for, at det ser meget bedre ud længere nede heller.
Vil I have betonggulv, er det kun flydespartel, der kommer til at løse det, men det kan selvfølgelig blive et problem med højden. Et andet alternativ kan være en eller anden epoxy behandling, som ikke bliver så tykt...
Klik her for at svare
