Jeg har brug for at mure et yderligere lag lecablokke udenpå den eksisterende mur.
Behøver jeg at armere de nye lecablokke sammen med de eksisterende lecablokke?
Eller er det nok at have mørtel på bagsiden af de nye lecablokke og trykke dem mod de eksisterende?
Hvad er meningen med at bygge på den i tykkelse.
Foto af hvordan det ser ud, siger mere end ord. Lidt svært at sige noget på afstand. Men normalt med en ekstra mur udenfor noget, bør man forankre i den gamle. Passende med armeringsjern 6 mm som bores i den gamle med 45 grader og bøjes til lige ud, den ydre del bøjes i 90 grader og mures ind mellem skifterne på den nye. Afhængigt af højden, går det fint at forankre mellem første og andet skifte, ( bundforankring ) og derefter hver tredje skifte. Ca 1 - 1,5 meter i længden er ligesom tommelfingerregel for forankringerne. Så vil den stå fast. Nu ved vi intet om størrelse eller længde/højde på din eksisterende mur.
  • Synes
JF.
J jonaserik sagde:
Foto af hvordan det ser ud, siger mere end ord. Lidt svært at sige noget på afstand. Men normalt med en ekstra mur udenfor noget så bør man forankre i den gamle. Passende med armeringsjern 6 mm som bores i den gamle med 45 grader og bøjes lige ud, den ydre del bøjes i 90 grader og mures ind mellem skiftene på den nye. Afhængigt af højden, så går det fint at forankre mellem første og andet skifte, (bundforankring) og så for hver tredje skifte. Cirka 1 - 1,5 meter i længden er ligesom tommelfingerregel for ankerne. Så vil det blive stående. Nu ved vi intet om størrelse eller længde/højde på din eksisterende mur.
Det handler bare om æstetik, muren er 120x40cm.
Bore i fugen så? Ellers bliver det svært med armeringsjernene. Forankre med ankermasse eller behøves det ikke?
Ingen masse er nødvendig, bare bor i 45 grader ca. 20 cm ind og med en 6 mm bor, bøj jernet som jeg skrev, det går fint i fugen. For at ankeret skal kunne løsnes, skal hele muren falde. PS har du noget andet i jern så kan du bruge det, så længe det kan bøjes til, ankeret skal bare holde så det ikke falder. Slyng lidt mørtel mellem blokkene op, så det bliver ligesom en homogen mur. Held og lykke.
  • Synes
JF.
J jonaserik sagde:
Ingen masse behöves, bare bor i 45 grader ca. 20 cm ind med en 6 mm bor, bøj jernet som jeg skrev, går fint i fugen. For at ankeret skal kunne gå ud, skal hele muren vælte.
PS har du noget andet i jernvej så kan du tage det, bare at det kan bukkes til, ankeret skal bare holde så den ikke falder. Skuf på mørtel mellem blokkene op med så det bliver ligesom en homogen mur. Held og lykke.
Tak for det gode og udførlige svar 😃 Ha' en god aften!
J JF. sagde:
Tak for det gode og udførlige svar 😃 Ha' en dejlig aften!
Det er vel nok at sætte et anker på midten per række?
Kan nok gå det med, men bedst er en på hver side. Var den bare 40 cm bred, så går det. 120 cm, så en på hver side. Dette og med mørtel mellem muren gør, at det ikke skal blive vådt imellem og fryse fra hinanden. Gerne en form for hat på toppen er godt.
  • Synes
JF.
Klik her for at svare
