Jeg overvejer at bygge hus i betonelementer. Det eneste problem, jeg er stødt på, er etagedækkene mellem etage 1 og etage 2.
Problemet er, hvordan jeg skal få afløb, vandbåren gulvvarme og FTX i etagedækkene.
Jeg ved, at løsningen er etagedæk med påstøbning på stedet med støttepiller fra undersiden indtil etagedækket har hærdet.
Grunden til, at jeg ikke vil gøre det, er på grund af økonomiske årsager, da det koster meget, og der måske findes enklere løsninger.
Mine overvejelser / egne løsninger er:
Løsning 1: Massivgulv / Huldæk, der er 5-20 CM tykt med et mellemgulv (nivell, granab, subfloor), som regeles op, hvor afløb fra etage 2 går lodret under gulvet og derefter en vertikal åbning og FTX for etage et, som skjules samt åbninger for spotlights til etage 1 under samme gulv, et såkaldt subfloor. Da jeg får plads til afløb på 110 mm og 160 spirorør for ftx.
Problem 1: Hvor tykt må det være? 20CM betondæk er intet problem, men højden bliver! Så skal man vel have 1CM hældning per M for afløbet. Nedenfor skriver jeg fra top af gulv til etagedæk:
14 mm Parket
22 mm spånplade, som gulvvarme installeres i
160 mm FTX spirorør for etage 1 og mindre 120 mm, når den forgrenes.
110 mm afløbsrør, der har brug for et fald på 1 cm per M
200 mm betongulv
Resultatet er 50 CM gulv uden afløbsfald? Er dette Normalt?
Løsning 2: Træetagedæk, der bygges efter montering af ydervægge etage 1 & 2 og indervægge for etage 1 da. Da burde jeg kunne klare mig med et maksimalt 35 cm højt etagedæk?
Kan man have ydervægge monteret på hinanden og ikke på etagedæk, eller støber man på fabrikken en højere væg, som man rejser?
Kan man have indervægge monteret på hinanden og ikke på etagedæk, eller støber man på fabrikken en højere væg, som man rejser? Eller kan man kun lægge indervægge på etage 1 og efter træetagedækkene er lavet bygge vægge af træ og gips?
Kan man da fastgøre træetagedækket på væggene på indersiden?
Billigere og enklere måske er at sænke loftet i stueetagen.
Normalt, når man har huldæk, bliver installationerne lagt under bjælkelaget og skjult af et loft. At placere væggene oven på hinanden inden bjælkelaget gør man ikke, da du ikke har et bjælkelag, der støtter, så væggene ikke bøjer i samlingen. Her ville man i så fald gøre elementerne 2 etager høje, hvilket kan øge omkostningerne med hensyn til transport og større kran.
Hvordan ser tagbjælkelaget ud, er det også beton? Nu ved jeg intet om hverken planløsning eller spændvidder, men et alternativ kunne måske være filigrandæk, hvor du lægger afløb, vand og dele af ventilationen.
Det er lige meget, men skal man have en 50 cm tyk bjælkelag ??
Behøver det absolut ikke være. Afhængigt af spændvidde og kreative kanaltrækninger. Kan nok bjælkelaget ende på omkring 200-250mm. Har du nogle planer eller sektioner på huset?
Er på mobilen skal sende senere men hvor meget kan jeg bygge på for kloak og ftx ?
Det afhænger helt af, hvilke forudsætninger der er til stede, så det er svært at svare på.
Klik her for at svare
