Huset (1.5-plan i træ med den karakteristiske 45°-taghældning og lavt vægliv) er fra 1978 og er 8 m bredt med en hjertevæg som jeg undrer mig lidt over.
Jeg fjernede lidt af spånpladen og kan se, at væggen består af 45x45 (eller snarere 47 da jeg målte) reglar med cc 20 cm og så en form for papirmateriale 50x50 på hver side af reglarne.
Spånpladerne er limet til papirreglarne men ikke til træreglarne. Træreglarne er nogle mm tyndere i dimension så spånpladerne ligger ikke engang tæt mod dem. Derudover er der kun 1 søm per træregel (midten) bortset fra samlingerne på spånpladerne hvor der er sømmet mere.
Er dette en eller anden specialløsning for denne tidsperiode? Hvorfor har man ikke limet og sømmet i træreglarne for at få en stærk konstruktion? Hvor god er papiret?
Jeg planlægger at lave en forstærkning i væggen under en søjle på overetagen og lime og skrue krydsfinerplader på hver side af væggen. For at kunne lime mod alle træreglarne skal jeg fjerne den noget tykkere pap. Tror I, man skal erstatte den med endnu flere almindelige reglar, eller vil lim og skrue være stærkere end den gamle pap?
Har også en væg med kartonlignende reglar, bemærkede dem, da jeg lavede et hul for at sætte en dåse ind i en eksisterende væg. Hvad er det for noget? Lykkedes at komme imellem to, måtte fjerne lidt af den ene for at få plads til dåsen, hvilket var meget enkelt, det var som sammenpresset karton, omtrent som i en formpresset dør, og ser ud til at sidde ca cc20.
Det lyder som en form for prefabkonstruktion.
Har fandtes/findes en hel del ejendommelige løsninger i den branche.
Klik her for at svare
