Vi er i gang med at renovere en mindre magasinbygning og skal isolere taget. På nuværende tidspunkt er det almindelige tagspær (ja, så standardiserede som de var i 1927) og jeg vil sætte en letbjælke-konstruktion (masonit+45x45-regel) for at få et rum til isolering (selvfølgelig med ca. 30 mm luftspalte nærmest ydertaget).
Der er et ønske i husholdningen om at erstatte den horisontale træbjælke, hanebjælke?, på tagspæret (dimension ca. 80x80 mm samt længde ca. 3,5 m) med en tyndere metalkonstruktion med det formål at få mere luft, dvs. kunne se mere af taget over disse bjælker. Vi har set i diverse boligmagasiner, at der findes sådanne konstruktioner med forholdsvis slanke vantstagslignende produkter, hvor selve stangen måske er ca. 30 mm i diameter. Vi har dog ikke lykkedes at finde nogen leverandør af sådanne. Kan nogen give tips om dette? Har I selv erfaringer med at erstatte bjælkerne med sådanne metalstænger? Hvordan fastgøres disse på de skrånende bjælker?
Mange spørgsmål, håber på svar...
//Per
Klik her for at svare
