Jeg har en altan som samtidig er tag over en del af huset. Tidligere har der været en gammel tyk 'asfaltmåtte', under den klinker og under dette betonplade. Jeg har nu fjernet måtten som var hård med revner i. Det viste sig, at også klinkerne under var dårlige og i visse tilfælde løse, da der trængte fugt ned. På visse steder var beton også fugtig, når klinkerne blev fjernet. Huset er 80 år, så det har hængt med et stykke tid, og jeg kan ikke spore nogen fugt indendørs under altanen.
Mit spørgsmål, hvordan renoverer man dette? Jeg overvejede at støbe et nyt lag af beton eller cement, derefter selvnivellerende spartelmasse og så klinker.
Skal man lægge en fugtspærre, er bange for, at jeg indespærrer fugt, hvis jeg gør det.
Er det et problem at støbe på den eksisterende plade, hvis den ikke er helt tør?
Taknemmelig for tips og råd
