O
Hej! Jeg planlægger at "bygge" en opbevaringsløsning i entréen. Jeg tænker, at det vil se nogenlunde ud som på billedet her:
Moderne gang med skabs- og siddepladsopbevaring, ribbevæg samt målangivelser; plante oven på skabet.
Jeg overvejer, hvad der er passende som materiale til "ribvæggen" (hvor jeg vil sætte op nogle kroge eller en krogsliste). Det billigste ser ud til at være ubehandlet lægt eller lignende, som dog skal slibes, males/bejdses osv. Findes der alternativer, der ikke er 10 gange dyrere?
Men, det jeg primært undrer er, hvordan jeg fastgør ribberne? Kan man have dem direkte mod (gips)væggen? Fastgøre med lim + dykkert/-pistol eller på en anden måde? Et alternativ er at have et par regler mod væggen først og sømme ribberne på den bagefter, men jeg vil helst ikke have, at de bygger for meget ud. Der er badeværelse på den anden side af væggen, hvis det spiller nogen rolle.
Taknemmelig for tips og råd!
Bedste svar
Farstatjej90
Køb akustikpanel
Udseendet er sandsynligvis bedre end det, du selv kan opnå.
Den eneste grund til at bygge dette fra bunden er, at du er masochist.
Der er en tråd, det er lavet på forummet før. Men det var absolut ikke værd det på nogen anden måde end følelsen af at have gjort det selv. Det tager mindst 10 gange så lang tid som en færdig panel.
  • Synes
obiwan og 1 anden
O
Farstatjej90 Farstatjej90 sagde:
Køb akustikpanel
Udseendet er sandsynligvis bedre end det du selv kan opnå.
Der er en tråd, det er lavet på forummet før. Men det var absolut ikke det værd på nogen anden måde end følelsen af at have gjort det selv. Det tager mindst 10 gange tiden sammenlignet med færdige paneler.
Haha..
Jeg køber, at udseendet måske bliver bedre på overfladen, men jeg er usikker på, om kvaliteten på helheden bliver det.
Jeg har også kigget på akustikpanel, men jeg synes, der er ret begrænsede farve- og materialevalg i varehusene her i nærheden. Må tænke en omgang mere over det, har ikke afskrevet det helt endnu, måske bliver det godt nok alligevel.
Hvad angår, at den eneste grund skulle være, at jeg er masochist, er nok at tage lidt hårdt på det :D
Lad os sige, at færdige paneler tager 30 minutter at sætte op, i så fald ville det tage 5 timer at bygge selv ifølge din beregning. Det er ikke hele verden. Det meste af arbejdet ville blive gjort udenfor, det er en ekstra mulighed for at opholde sig udendørs, samtidig med at man gør lidt "nytte" og prøver noget nyt. Og måske inspirerer børnene til, at man faktisk kan bygge ting selv i stedet for altid at købe færdigt. Ser ikke, hvad der er masochistisk ved det :)
Først skal du vælge, hvilket materiale/træsort du vil have.
Derefter ville jeg montere en plywood/osb med akustikduk på for at kunne fastgøre ribberne i.
Derefter går du til en rigtig byggemarked og køber de ribber, du vil have. Der findes træ, du kan montere uden at skulle bearbejde først, muligvis behandle på en eller anden måde. Skyd dem fast med dykkere
  • Synes
obiwan
Farstatjej90
O obiwan sagde:
Haha..
Jeg køber, at udseendet måske bliver bedre på overfladen, men jeg er usikker på, om kvaliteten på helheden bliver det. Jeg har kigget på akustikpanel også, men synes, at det er ret begrænset med farve- og materialevalg i varehusene her i nærheden. Må overveje det en gang til, har ikke afvist det helt endnu, måske bliver det godt nok alligevel.
Hvad angår at den eneste grund skulle være, at jeg er masochist, er det nok at tage lidt for hårdt :D
Lad os sige, at færdig panel tager 30 minutter at sætte op, i så fald ville det tage 5 timer at bygge selv ifølge din beregning. Det er ikke hele verden. Det meste af arbejde ville blive gjort udenfor, det er en ekstra lejlighed til at opholde sig udendørs samtidig som man laver lidt "nytte" og prøver noget nyt. Og måske inspirerer børnene til, at man faktisk kan bygge ting selv i stedet for altid at købe færdigt. Ser ikke, hvad der er masochistisk ved det :)
Jeg synes, at du skal finde den der tråd først.
Vend gerne tilbage med omkostning, tidsforbrug og billeder, når du er færdig.
  • Synes
obiwan og 1 anden
O
Tog fat i hallprojektet, blev akustikpanel trods alt 🙌
  • En entré med akustikpaneler, en hylde med hatte og kasketter, og hvide skabe.
  • Synes
Ossian K Olsson og 1 anden
Farstatjej90
Meget flot kan lide listen som afslutning også!
  • Synes
obiwan
Klik her for at svare
