3,824 læst ·
13 svar
4k læst
13 svar
Har brug for råd! Skjule stikkontakt / Ramme
Hej allesammen!
Første gang jeg skriver her, men jeg har læst en del gennem årene, usikker på om det er det rette underforum, men vi prøver!
Jeg spekulerer på, hvordan vi bedst kan skjule den ramme/stikkontakt, der er vedhæftet. Det bedste ville være en løsning, der ikke er permanent, dvs. kan skrues ud, hvis nødvendigt. Alternativet til at skjule stikkontakten helt er at skjule rammen omkring, dvs. få den til at se ud som en mere retvinklet rektangel (plastskinner?).
Min egen idé er at montere et dæksel som dette: https://www.hornbach.se/shop/Doslock-ELKO-for-dubbeldosa-1420352/6644277/artikel-detaljer.html
Dimensionerne er 10x15x3 BxHxD (cm).
Hvad siger I?
Tak på forhånd!
Hvad siger I?
Tak på forhånd!
Altvidende
· Västra götaland
· 11 019 indlæg
Hvis det er så vigtigt at skjule det (i et skab?) ville jeg nok have valgt at lave en hel bagside, som holder samme mål som indersiden af skabet.... Sat to lister i kanterne og skubbet ind bare...
Det her er ingen dum idé! Dog undrer jeg om der ikke findes en enklere måde at skjule det. Skjule er måske et forkert ordvalg, vi vil først og fremmest pynte lidt på det, da det er i et skab, behøver det ikke være helt perfekt, men det ville være tilstrækkeligt med noget, der enten skjuler den firkantede del, eller om der findes noget man kan fastgøre rundt om (f.eks. en plastramme, hvis det findes?) for på den måde at skjule den grimme udsmykning af bagsiden.Dan_Johansson sagde:
Eftersom kontakten ikke går så langt ind i skabet, har I måske en "smal lidt højere pakke, som en tom rispakke, eller sådan noget, som I kan skære et hul i på bagsiden og så bare stille ind i skabet. Hvis du forstår, hvad jeg mener
/B
/B
E etompau sagde:
Præcis dette har vi selv overvejet! Dvs. noget plastlignende objekt, der er nemt at skrue i, og som ikke kræver noget snedkerarbejde. Den nærmeste "færdige" (dvs. pæne) løsning ville da være låg fra Hornbach, men spørgsmålet er, om der findes noget andet i byggemarkedet, der er endnu bedre egnet til formålet?Bono_R sagde:
· Västernorrland
· 12 078 indlæg
Hvad har I i skabet da? Jeg mener, hvad er det, der gør, at I bare må have det skjult? Alle de andre stikkontakter i huset da, som er synlige?
Det er et badeskab så diverse badeværelsesprodukter.S Stefan1972 sagde:
At det skal være skjult (i det mindste rundt om rammen) er kun af æstetiske grunde.
For at præcisere så er det altså ikke selve vægstikket, vi vil skjule i første omgang, men den grimme udskårne ramme i træpladen, der er rundt om vægstikket.
Altvidende
· Västra götaland
· 11 019 indlæg
Køb en passende størrelse fotoramme på Ikea, i et valgfrit udseende, enkel hvid hvis I er mere anonyme, guldfarvet i falsk træskæring hvis den skal skille sig lidt ud, og lim over...
Godt forslag men lim ikke, bare stil den foran. Du skal måske trække stikket ud og da er lim ikke så smartDan_Johansson sagde:
Bedste svar
Altvidende
· Västra götaland
· 11 019 indlæg
Fantastisk. Her har vi det! Fotoramme, at vi ikke har tænkt på det? Nogle gange så bliver det så godt, når man får et større perspektiv på problemet. Den guldfarvede variant er jeg lidt usikker på dogDan_Johansson sagde:
Ved, at det bliver dobbelt svar lige i træk, men kunne ikke redigere indlægget ovenfor.
Nu ved vi, hvordan vi skal gøre under alle omstændigheder, tak til jer for tankevækkeren!
Passepartout! Bliver rigtig fint omkring "rammen" og forstyrrer heller ikke nævneværdigt, da de er så tynde, så utroligt godt!
Klik her for at svare
