Skal renovere køkkenet, hvor der skal bygges en væg ca. 2 meter bred midt i køkkenet til højskabe osv.
Overvejer om man skulle lægge gulvet først (laminatgulv) og derefter lægge en regel på gulvet, markere omkring 1/2 til 1 cm rundt om reglen og derefter skære gulvet ud med multiskæreren. Føles som det kan spare meget tid og besvær ved gulvlægning, da køkkenet ellers er en stor overflade uden forhindringer. Kunne også flytte reglen lidt for at undgå at komme for tæt på samlingen.
Overvejer også, hvordan I plejer at gøre under underskabe, bygge under hele eller bare gå nogle cm under skabsokkel?
M.V.H. Stefan
Bedste svar
surris
S Steffeluring sagde:
Overvejer om man skulle lægge gulvet først (laminatgulv) og derefter lægge en regel på gulvet, markere nogen 1/2 til 1 cm rundt reglen og derefter kappe gulvet med multicutteren. Føles som det kan spare meget tid og besvær ved gulvlægningen, da køkkenet i øvrigt er et stort område uden forhindringer. Kunne også tænke mig at flytte reglen lidt for at undgå at komme for tæt på en samling.
Overvejer også, hvordan I plejer at gøre under underskabe, bygge under hele eller kun gå nogle cm under skabsokkel?
M.V.H. Stefan
Det fungerer fint at gøre, som du tænker.
Det går fint, uanset hvad, det er nok at lægge, så soklen dækker enderne.
  • Synes
Steffeluring
Klik her for at svare
