13,292 læst ·
6 svar
13k læst
6 svar
Reparere stolper der er rådnet på udestue
Hej alle!
En ven af mig har en fin udestue (10 år gammel), hvor nogle stolper er rådnet pga. vand i bunden. De står direkte på betonpladen, ingen tagpap under.
Hvilken fejl tror I er afgørende for, at det er blevet sådan?
Hvordan synes I, man skal reparere det? Skal man skifte hele stolpen, et stykke, eller hvad gør man?
Tak på forhånd!
Tak på forhånd!
Bedste svar
Træ er skabt til at suge fugt op i længderetningen. Det er jo sådan en fyr på 30m kan grønske helt oppe i toppen. Det vil træet fortsætte med, selv når det er blevet til byggemateriale.
Altså skal man dels isolere endetræ fra fugt, dels forhindre at fugten kommer i kontakt med endetræet overhovedet.
Det førstnævnte klarer fx strømpap, eller gummiliste hvis der er høj belastning. Maling kan også have den effekt, men jeg skriver "kan" fordi det er meget svært at få det helt tæt. Derudover — bruger man forkert (på resten af træet også) kan det blive for tæt, så fugtigheden i træet lukkes inde, så det rådner af den grund.
At stille endetræ på beton uden noget imellem er at bede om problemer, selv indendørs, for træet suger faktisk fugten selv ud af betonen, tro det eller ej.
Det sidste afhænger helt af hvordan det ser ud. God dræning og afledning er selvfølgelig A og O; bliver der vand stående der fx?
Edit: Nu indser jeg jo at der sidder en løvseparator lige der hvor det er rådnet. Stor sandsynlighed for at det alt for ofte har skvulpet over derfra, så fugtbelastningen er øget netop der!
Hvis stolpen har en form for bærende funktion er det selvfølgelig sådan at den skal udskiftes. Hvis ikke, så kan du skære den del, der er rådden, af med et multiværktøj og derefter flette et nyt stykke træ ind. Det kræver stor nøjagtighed hvis det skal blive pænt, men med lidt lim, slibning og maling kan det blive godt. Køb så først en enkel fugtmåler og tjek hvor højt i træet fugten er gået op, så du får fjernet tilstrækkeligt. Træ anses normalt for ”tørt” ved en fugtindhold omkring 11%.
Senest redigeret:
Klik her for at svare
