L
Afhænger af hvilken fabrikat af tegl eller plade
  • Synes
Tosse
L Liteavvarje sagde:
Afhænger af hvilket fabrikat på tegl eller plade
Betontagsten
Så er det nok sådan, at hældningen er for lille, måske for hele taget, så vandet blæser ind under mange tagsten, men mest i toppen. Der er nok kun én ting at gøre: demonter det overliggende metal og tæt til med en rygbånd.
Den er til betonsten, og ligger på et bånd. Hvis dit metal ligger tæt på stenene, kan det ikke sættes godt, så skal du klippe mellemrummet af, så kun den buede del bliver tilbage. Læg dem ca. min 5 - 10 cm ind under metallet, der skal være ca. 5 cm tilbage på stenen i overkanten, og lim dem med PL 200 mod bunden.
Så bliver det stop på vandet, der vil blæse ind under.
Meget arbejde, men det er det nemmeste; du behøver ikke rive eller gøre noget om.
Den ser sådan ud
L
Blev noget galt her, har du isoleret tag under
Undertag et er masonit, som jeg skrev i indledningen
Bedste svar
Er det et sådan tag hvor man springer afstandslægterne over fordi pladerne alligevel bukker ind? En bekendt har tag konstrueret sådan og der ligger almindeligt rygbånd. Jeg har kun lagt på råspont, men synes Benders var god i hvert fald. Ikke noget super godt svar men du har jo ikke fået så mange andre så noget i hvert fald måske :)
Klik her for at svare
