Familjen får plats på 35 kvadrat – och har ändå bastu
Hur stort behöver egentligen ett sommarhus vara? Hundra kvadrat? Tvåhundra? Danska Saga Space Architects hävdar att det räcker med 35 kvadratmeter. Deras just uppförda prefabricerade EcoNEO reducerar därmed koldioxidutsläppen rejält.
Foto: Edi Cliff
Cnc-fräsar, bordsågar, mock-ups och 3D-skrivare samsas under Saga Space Architects arkitektstudio i hantverkskvarteren mellan Köpenhamns flygplats och centrum. EcoNeo är ett ifrågasättande av hur och varför vi bygger, och helt i linje med de två arkitekterna och grundarna Sebastian Aristotelis och Karl-Johan Sørensens arbete med att ta fram bomoduler att placera på månen och Mars.
Tillsammans har de under ett halvår testat och levt i sin prototyp Lunaark på Grönland i temperaturer ner till minus 41 grader och med solcellsuppvärmda overaller. EcoNeo är däremot inte tänkt för rymden utan betydligt mer av danskt hygge, och kan kanske hjälpa oss bidra till räddandet av vår jord så att vi inte tvingas till andra himlakroppar efter att vi förstört vår egen planet.
EcoNeo reducerar koldioxidutsläppen avsevärt till 175 kilo per år istället för genomsnittet som ligger runt ett ton.
– Vi har dragit ner på storleken till 35 kvadratmeter som räcker för en familj om sex personer och med plats för bastu, förklarar Sebastian nere i verkstaden där väggmodulerna prefabriceras. För hundra år sedan var sommarhus här i Danmark mellan 35 och 40 kvadratmeter stora, idag ligger snittet på mellan 110 och 120. Att minska storleken drar ner utsläppen rejält, men också användandet av förnyelsebara material.
Det första exemplaret av EcoNeo ligger på Själland och är anpassat till beställarna som är en familj om 4. Sommarstugan är utrustad med två dubbelsängar om 160 centimeter.
– Just det här huset har en bastu men utrymmet går att anpassa till exempelvis hemmakontor eller en liten verkstad, andra funktioner kan förstås stoppas in och huset kan göras både större och mindre, förklarar kollegan Marius Bendsen.
Många funktioner har dubblerats för att få ner storleken, precis som man planerade sitt boende långt tillbaks i tiden då hemmen var små och även tjänstgjorde som arbetsplatser. Vardagsrummet fungerar här förstås också som matsal.
– Sovloften ligger ovanför vardagsrum och kök, och bidrar till den höga innertakshöjden. Terrassen utanför har plats för solstolar men är också förbindelse mellan husets kärna och bastun. Och bänkarna i bastun kan lätt göras om till dubbelsängar för gäster.
Uppförande av byggnader står för mer än en tredjedel av de utsläpp som påskyndar växthuseffekten, att jämföra med cirka en femtedel för tre decennier sedan. Att bygga framförallt med trä istället för cement gör stor skillnad, men också materialvalen. Arkitekterna på Saga Space Architects hävdar också att det är dags att vända trenden att bygga onödigt stort.
– Utsläppen av koldioxid i ett EcoNeo är cirka 60 procent lägre jämfört med ett ordinarie danskt sommarhus genom att storleken minskas, ytterligare 20 procent sparas in genom att förnyelsebara material används, understryker Marius Bendsen.
Sommarhuset är utrustat med luftvärmepump och isolerat med 220 millimeter träfiber. Solceller och/eller ett mindre vindkraftverk kan komplettera elförsörjningen. Den karaktäriska fasaden med sitt fjälliknande tak smälter in i naturen utan några stora åthävor.
Sebastian Aristotelis förklarar att deras arbete med bomoduler som ska placeras ute i rymden inspirerar till att bygga smartare och mer miljövänligt på vår hemplanet. Genom att prefabricera digitalt med parametrisk design kan de få ner arbetskostnaden radikalt, men priset bestäms av hur husen utrustas och var de uppförs.
– Idag kan vi serietillverka i vår verkstad, maskinerna har precis rätt storlek men på sikt räknar vi med att kunna använda robotar för att sätta samman husen.
Uppförandet av konstruktionen är beräknat att ta ett halvår efter el, vatten och avlopp kommit på plats förutom bygglov.
– Idag krävs två personer och en byggkran som klarar 6 meters höjd för att sätta ihop det hela, säger Sebastian Aristotelis, det är bara Velux-fönstren som är lite tunga att få på plats. Prisbilden ligger i nivå med nybyggda danska sommarhus, men det bör bli billigare när vi fått in fler beställningar.
Att arkitektkontoret inte endast finns i Köpenhamn utan också i Hanoi, Vietnam, gör att de är vana vid att tillgodose olika krav på gestaltning och relation till omgivningen. Största utmaningen är däremot att arbeta med rymden eftersom man där inte har några referenser alls, allt det som vi tar för givet på jorden måste återuppfinnas med helt andra begränsningar i materialtillgång och helt täta byggnader troligen under marknivån för att skydda mot kosmisk strålning. Att arbeta på månen eller Mars kräver också helt genomförd kretsloppsteknik, men kraven på komfort och alla psykologiska kvaliteter är minst lika viktiga som på Tellus om man ska klara av att leva i en så pass utmanande miljö.
– Vi är ju människor både ute i rymden och här på jorden och har samma krav även om omgivningen är helt annorlunda. Vad som är fascinerande med rymddesign är att vad vi verkligen behöver blir så mycket tydligare när vi lämnar vår planet, det är först då vi inser vad vi tar för givet här hemma.
1
