Vilket avstånd mellan apparatdosor?
Besvarad 18 feb 2009 av Niklas Ekström
Vilket avstånd ska man ha mellan apparatdosor som ska placeras horisontellt vid golv, ca 4 st dosor?
Redigerat av moderator:
Ska de sitta ihop eller ska de sitta var för sig ?
Ska de sitta ihop så är det bara att haka ihop dem och mäta.
Sitter de var för sig så är det inget problem.
Köp inte för billiga dosor för det kommer du att ångra sen.
Mvh,
Niklas Ekström
