Vilka kablar är vilka.
Besvarad 4 dec 2011 av Bengt Loord
Ska byta spis. Har 400 v i uttaget, men ingen kontakt utan kablarna kommer direkt från väggen. Där är 4 kablar. Betyder det att det är två faser och en nolla samt jord. Måste man mäta upp kablarna så man vet vilken som är nolla eller kan man gå på färg. Ska nämligen överta en spis som är omkopplingsbar från 220 till 400 v. Säkringarna är 3 x 10 amp.
Man ska alltid mäta upp vad som är vad och aldrig gå på färg.
Färgerna har dels ändrats genom åren och dels så kan någon ha gjort fel.
De fyra trådarna är troligen tre faser och en skyddsjord (som numera är gulgrön). Skyddsjorden är den allra viktigaste för på den beror ju personsäkerheten.
På insida av plåten på spisens baksida finns en inkopplingsanvisning som visar olika inkopplingsalternativ som beror på vad du har för ledare att ansluta med.
Detta är naturligtvis ett arbete som erfordrar elbehörighet, så ta hjälp av en installatör.
MVH
Bengt
