Varför blinkar min avstängda utebelysning?
Besvarad 3 dec 2019 av Bengt Loord
Min dekorationsutebelysning i form av ett nät med massor av små led-lampor, som man typiskt kan drapera en buske med, blinkar ca 1 gång per sekund då timern har slagit av. Jag har provat med tre olika timrar och med samma fenomen.
En teoretisk amatörgissning är att timrarna läcker ström och att ledbelysningen har en kondensator som laddar upp och ur en gång per sekund. Men läcker en timer ström? Har ledbelysning en kondensator?
Fenomenet uppstår inte då jag kopplar någonting mera strömkrävande till timern, såsom en 15W lampa.
Hälsningar!
Erik Wiss
Finns säkert någon läsare, som har varit ute för detta problem och kan ge grundligare förklaringar. Därför lägger jag ut frågan.
Personligen gissar att det induceras en spänning från intilliggande ledare.
LED-lamporna belastar nätet som små kondensatorer, så det spelar sannolikt in att det är just LED-lampor som dessutom kräver mycket lite ström..
R
RalleB ·
Testa att snurra på stickproppen till belysningen(y)
snowjim ·
Vi har kopplat på följande vis :
Skarvslagg 10m, kopplad till
Timer, kopplad till
Förgrenar med 3 uttag, kopplad till
3 olika adaptrar som i sin tur går ut till LED slingor
1 av dessa slingor står o blinkar tidvis precis som beskrivet ovan. Systemet fungerar annars som det ska.
Men visst måste det vara krypström från timern? Gissar på att elkomponent(troligen kondensator) i de 3 slingorna har olika värden för hur mycket ström som krävs för att släppa igenom.
useless ·
Har du testat att vända på stickproppen? Annars kanske det funkar att koppla in en liten glödlampa tillsammans med led-slingorna.
Pappa1986 ·
Det ska väl blinka vid jul? :crysmile:
ecb182 ·
Bra tips att vända på stickproppen! Jag hade samma problem på en slinga. Trodde jag skulle behöva byta ut timern men prövade att vända på stickproppen nu vilket hjälpte.Tack!
Fairlane
Fairlane ·
Jag kör samma upplägg som Snowjim, timer, 10 meter kabel, sen förgrening till tre slingor. Jag har läst att andra har haft problem med den timer och de slingorna (Clas Ohlson), men jag har aldrig haft problem. Antingen har jag varje gång lyckats få kontakten åt rätt håll eller så har jag haft tur med mina timrar (har några stycken likadana), eller också är det kabel etc som räddar mig.
Joray ·
Har prövat med att vända kontakten och den fortsätter attblinka för mig.
Thomas Levenby ·
Jag hade samma problem tills jag läste denna tråd och vände timern om, då plötsligt slutade det att blinka.... att jag aldrig lär mig att googla innan nya saker köps in :-)
