Ute belysning och lyktstolpe
Besvarad 7 nov 2021 av Bengt Loord
Jag har i snart tjugo år haft en strömbrytare inne i hallen som sedan går till ett ljusrelä där en ytterbelysning över trappan tänds samt en lyktstolpe. Men själva strömbrytaren inne var jämt på förut, så när det blev tillräckligt mörkt så gick belysningen på ute. Men nu kan jag göra så att jag trycker på ströbrytaren inne. Men yttrbelysningen som förr gick på när det blev mörkt ( eller hur den var inställd) så nu om jag trycker på själva ljusrelät så kan det ta upp emot 30 min innan lamporna tänds. Eller längre tid. Undrar vad det beror på? Tacksam för svar.
Mvh Lowley
Gissar att det har blivit fel på ljusreläet.
Ibland kan det hjälpa med att rengöra fönstret på ljusreläet, men tyvärr blir detta grumligt av solljuset.
Brukar personligen använda T-sprit (lacknafta kan lösa upp plasten).
Troberg ·
Börja med att rengöra "fönstret" i ljusreläet. En fågelskit eller ett antal års pollen så släpper det inte in så mycket ljus längre.
daddydj ·
Bengt Loord reder ut.
S
SNf ·
Många äldre ljusreläer har inbyggt en starttid om ca 10-30 minuter från spänningstillslag. Vänta en stund och kolla. Står spänningen på hela tiden marks inte detta. då växlar den ju när det blir mörkt.
