Besvarad 23 apr 2012 av Bengt Loord
Jag vill ha ett antal 400V el-element (belastar ju faserna snällare). Tänkte reservera 3st 10A säkringar, en för varje fas, för detta. Vad blir teoretisk max effekt jag kan plocka ut? Jag förstår att mellan 2 faser (med 10A säkring), kan jag belasta med 4000W? Men om jag belastar mellan alla faser, blir det då 3*4000W? Men då flyter det väl mera ström genom en säkring än 10A, då en säkring blir gemensam för mer belastning? Jag förstår inte. Kan du reda ut detta?
Mellan fas och noll (1-fas) kan du ta ut 230 x 10 = 2300 Watt.
Med tre faser kan du ta ut 3 x 2300 Watt = 6900 Watt.
Du kan också vid trefas räkna med huvudspänningen 400 Volt och kvadratroten ur tre och får då 1,732 x 400 x 10 = 6900 Watt.
MVH
Bengt
