Uppdatera gammal Elinstallation till ny Teknik
Besvarad 4 dec 2021 av Bengt Loord
Hejsan Bengt
Jag har en gammal Skånelänga från 1907 typ med mixad elinstallation i 2 byggnader som har renoverats under åren sedan dess.
Mitt Huvudsakliga problem är att vid vissa tillfällen så går huvudsäkringen på en fas sönder, på grund av överbelastning. INTE BRA
Huvud elen kommer från EON Nätverk 3 fas 25A med en mätare på ett fasadskåp på utsidan på fastigheten med keramik säkringar på 35A vidare till bostads fastigheten med ett system med keramik säkringar i ett skåp i farstun, Funkar ok men gammalt system
Från detta går 3 fas kablage till resten av fastigheten på 20A keramik säkringar till en bondgårds old style gård med ett system som e från ett 50-60 tal i den övriga byggnaden, samt därifrån vidare till ett renoverat bygge för kontor med den nya typen av automat säkringar med jordfelsbrytare, funkar bra
Problemet är att det behövs maximerat med ström för verksamheten och det gamla systemet saknar utrustning för detta så att en korrigering av förbrukare kan flyttas runt på faserna och säkerställa att inte dom gamla keramik säkringarna går sönder med alla problem som det innebär.
Min fråga är vad kan jag göra för att bygga om till ett modernt nytt elsystem med Nätverkskontroll via mobil app med övervakning
Diazedsäkringar (gängsäkringar) bryter långsammare vid överbelastning än vad moderna dvärgbrytare (automatsäkringar) gör och kan kanske vara en fördel i ert fall.
För att kunna använda alla säkringar och gruppledningar ska man eftersträva en så jämn belastning som möjligt på de tre faserna.
För att flytta belastningarna och få en jämnare belastning, så krävs auktorisation.
Kontakta därför en elinstallatör som förhoppningsvis enkelt kan hjälpa till med detta utan kostnadskrävande ombyggnader.
