Ta bort elelement
Besvarad 19 mar 2010 av Bengt Loord
Jag skall renovera vår gästtoalett. Det sitter ett element där som jag hade tänkt att ta bort. Kan jag sätta sockerbitar på sladdarna och bara sätta upp gipsskivor och låta dem vara som de är bakom skivorna?
Losskoppling av fast installerat elelement är behörighetskrävande och ska således utföras av en elektriker som har elbehörighet.
Han kommer att koppla bort kabeln i matningsänden också, så att kabeln blir helt spänningslös. (Går det att ta bort kabeln så gör han även detta)
I vissa fall kan man nöja sig med att endast isolera kabeländen, men aldrig genom att sätta dit en s.k. "sockerbit" och som sagt matningsänden ska naturligtvis losskopplas också.
Bengt
