T-koppling för belysning ute
Status
Besvarad 14 nov 2014 av Bengt Loord
Jag planerer att sätta upp 10 LED-armaturer runt huset. Jag vill då dra en 230V kabel runt huset, och från denna slinga ansluta armaturerna. Jag har en tegevägg där jag inte vill skruva upp stora fula kopplingsdosor på. Finns det någon liten smidigt kopplingslösning så att man kan dra ut en ledning till varje armatur utan att behöva skruva upp en stor kopplingsdosa?
Finns 12 V LED-lampor med sladd emellan som man kan t.ex. fälla in i takfoten. Dessa ansluts via en liten transformator. Kolla på t.ex. Jula eller Clas Ohlsson.
