Svarta kablar
Besvarad 24 feb 2019 av Bengt Loord
Jag jobbar med eltillfäliga ,hur man kan dimensionera kablar ,jag menar svarta kablar.
mvh/jassim
Vet inte vad du avser med eltillfälliga! (Förmodligen avser du arbeten, som bara får utföras av auktoriserad elektriker!)
Dimensionering av kablar är ett stort område eftersom det är så många faktorer, som man måste ta hänsyn till.
Man ska ta hänsyn till kabeltyp, hur den förläggs, omgivningstemperatur, kabellängd, kabelarea m.m. I detta ingår att tillse att säkringen löser ut inom föreskriven tid så att kabeln inte skadas. (Bl.a. talar man om "utlösningsvillkoret" som innebär att säkringen ska bryta med säkerhet så att inte kabeln skadas)
En enkel grundregel är att i gynnsammaste fall kan:
  • ledare med area 1,5 kvm ska avsäkras med högst 10 A
  • ledare med area 2,5 kvm ska avsäkras med högst 16 A
  • ledare med area 4 kvm ska avsäkras med högst 20 A
  • ledare med area 6 kvm ska avsäkras med högst 25 A
Ligger kablarna tätt, är långa eller ligger varmt, så måste de avsäkras med lägre säkring.
Ta alltid hjälp av en elektriker, som ger bra råd!
