Strålning värmekabel i vattenrör
Besvarad 19 apr 2020 av Bengt Loord
Jag håller på att gräva ett dike på ca. 50cm djup där tanken är att lägga en vattenledning med värmekabel i botten och därefter ca. 10cm sand och ovanpå sanden lägga ett markrör med en PEM-slang i som jag har en oskärmad nätverkskabel i.
Finns det risk att nätverkskabeln störs av värmekabeln när den är på?
Längd på värmekabeln ca 25m. Nätverkskabeln kommer vara ca 50 m då den ska fortsätta i krypgrunden.
//Pelle
Finns säkert läsare som är experter på detta.
Man brukar dock sträva efter ett avstånd på 200 mm mellan oskärmade kablar.
jonaserik ·
En värmekabel har en jordfläta strax under yttre isoleringen som skärmar av, så gör som du tänkt dig. V-kabel ska fästas på slangen undersida, med ca 40 cm mellanrum, buntband eller eltape går bra. värme stiger uppåt
Daniel 109 ·
Nej värme stiger inte uppåt. Men det finns ju fördelar men minskad skaderisk vid framtida grävning tex.
jonaserik ·
Finner det märkligt med ett svar om att värme inte stiger uppåt, du måste ha missuppfattat det med naturlagarna eller inte läst ordentligt
Daniel 109 ·
Nu är vi i mark, inte i en gas eller vätska som står still. Då är det konduktion inte konvektion det handlar om. Då har inte riktningen någon betydelse. Om vi pratar konvektion i vatten under 4 grader är den omvänd. Men den är oavsett mycket liten i de temperaturerna, om det nu varit i vatten det handlat om.
Thomas_Blekinge ·
Daniel har helt rätt. I mark (eller andra fasta material) stiger värmen inte uppåt utan breder ut sig i alla riktningar, beroende på temperaturgradient och materialets värmeledningsförmåga.
Flätan i värmekabeln skärmar endast det elektriska fältet men inte det magnetiska fältet. Du kan göra ett enkelt experiment: Lägg ut nätverkskabeln på gräsmattan och en sladdvinda bredvid i det aktuella avståndet. Anslut en kraftig förbrukare (t ex vattenkokare) i bortre änden av förlängningssladden. Koppla dina datautrustning via nätverkskabeln. Kör på och kolla eventuella störningar.
jonaserik ·
Mycket kommer om vad som blir, är nog lite överkurs från en del , men men, lla sätt är bra utom dom dåliga som inte är bra. Värmer en kabel på undersidan av ett rör/slang så blir det varmt från botten av dito och förplantar sig uppåt, det kan ju inte värma från uppsidan av röret. Men som sagt det var inte det som TS var ute efter, bara placeringen av V-kablen och sedemera en datakabel, har själv data/vatten/kraft i samma grav och inget händer, så gör som du tänkerTS
Daniel 109 ·
Om det är frysrisk och temperaturen i slangen är under 4grader så kommer konvektionen att gå neråt. Men det gör ingen märkbar skillnad. Det funkar utmärkt att montera den på undersidan. Den är ju som sagt bättre grävskyddad då.
Angående separationen så kommer det att funka enligt min bedömning.
4488x3261
4488x3261 ·
Tack för bra svar!
