rörelsevakt _innan_en dimmer
Besvarad 8 okt 2020 av Bengt Loord
I vårt kök vill jag ha en rörelsevakt för att slå på/av lamporna och jag vill också ha en dimmer till lamporna (ibland, väldigt sällan, vill jag dimma lamporna något). Därför var min tanke att sätta rörelsevakten _innan_ dimmern så slås strömmen på/av av rörelsevakten. Dock fick jag höra att det är inte bra för dimmern - att dimmerns livslängd kommer bli markant kortare om strömtillförseln till dimmern slås på/av ofta på det sättet. Sp jag har två frågor på det; stämmer detta och i så fall har du någon idé hur jag kan lösa problemet?
tack
Ola, Höllviken
De enklaste dimrarna har en inbyggd avstängningsfunktion som aktiveras när vi trycker in dess tryckknapp. Sådana har jag haft i många år utan problem.
Lägger ut frågan för det fall att någon upplevt problem med detta.
Olapola72 ·
Tack för ditt svar. //Ola
