Reläer för hem-automation i El-central
Besvarad 25 jun 2019 av Bengt Loord
Till att börja med, att sätta saker i el-centralen är inget jag har för avsikt att göra själv, jag har inte behörighet till det, vill bara veta om detta ens är möjligt, ur "elsäkerhetssyvinkel".
Jag skulle vilja ha monterat flera reläer i el-centralen som jag kan styra t ex lampor med. Jag vill ha 12V manöverspänning till dessa, men 230 VAC på relä-kontakterna. Tanken är att styra dessa från nån typ av hem-automation, kanske gör jag något eget baserat på en liten linux-dator eller nåt annat. Min tanke är att jag styr det med lite vad jag vill eftersom det är klenspänning på manöversidan.
Är det OK att göra så, dvs en elektriker monterar lite reläer, kanske på DIN-skena i el-centralen och drar ut trådar för manövrering, och sedan styr jag med vad jag vill ?
mvh Håkan
Det finns normalt inte plats för att montera reläer och kontaktorer i själva elcentralen.
Däremot bygger man en separat kapsling med de reläer, kontaktorer och manöverenheter, samt transformator som man behöver.
För att enklare koppla in- och utgående kablar, så brukar man då även ha kopplingsplintar,
Ofta använder man en enkel PLC för styrningarna eftersom den enkelt kan programmeras så att man kan ändra funktionerna utan att göra fysiska omkopplingar.
Rymdpudeln ·
Just köpt fritidshus som förra ägarna renoverat upp och bott permanent i. När vi slår till strömbrytaren till fasadbelysningen blinkar alla lampor 3 ggr och förblir sedan släckta. Detta upprepas var gång strömbrytaren slås till. Vad kan vara fel?
Tacksam för tips!
etompau ·
"alla lampor" menar du ljuskällorna till fasadbelysningen eller husets alla lampor?
Kanske finns det något skymningsreläfunktion som styr belysningen som spelar in här.
crazytok ·
Här har du din lösning, den heter Shelly 4 Pro:
https://shelly.cloud/product/shelly-4pro/
Den monterar du på DIN skena, kan styra upp till 4st separata källor per enhet. Max 2,3kw per utgång. Den har en liten display som visar status och du kan styra utgångarna direkt via tillhörande app, fysiska knappar eller koppla ihop det med din hemautomationslösning tex HomeAssistant. Den loggar även strömförbrukning på varje utgång.
Rättar mig själv, denna shelly kan ej drivas med 12V som efterfrågas.
Då kan du istället använda Shelly 1 och skaffa ett DIN fäste för denna puck. Blir inte lika professionell och snygg installation dock, men den har den funktionalitet du efterfrågar.
Du får själv avgöra vilken av produkterna som bäst passar ditt syfte. :)
Jonas Persson
Jonas Persson ·
@Rymdpudeln. Låter som om du har ett skymningsrelä från Steinel (NM200 eller NM3000) Finns att köpa på många ställen. Googla så ser du hur det ser ut.
Når det får ström blinkar det för att bekräfta att allt är ok. Låt strömbrytaren vara på och se om lamporna tänds vid skymningen. Har du ett NM3000 finns även en funktion att släcka belysningen en valfri tid under natten för att åter tändas en stund innan gryningen.
Skunk ·
+1 på det man idag kallar "hem automation". 12V blir då kontraproduktivt då det finns fätdiga lösningar.
Telldus
Z-wave
433Mhz
Homeassistant
Fibaro
Domoticz
M.nu
Lohelectronics.se
Osv osv
Detta är vara nyckelord som jag tycker du ska googla på. Du kommer snabbt inse att "12V" är förlegat.
Mvh
"Nöjd fritidshusägare som som kan styra sitt sekelskiftet oro från Göteborg utan att det syns."
Rymdpudeln ·
Tack för info!
Jag håller tummarna för att det är ett skymningsrelä.
