Rätt kabel?
Besvarad 3 jul 2010 av Bengt Loord
Jag ska byta ut belysningsstolpen vid p-platsen på min villatomt och vill nu veta hur den nedlagda kabeln bör se ut. Jobbet gjordes troligtvis början 90-tal? Jag har inte börjat gräva fram den än, men det känns bra att veta vilka krav som ställs på en nedgrävd anslutning idag... Gissar att jag bör byta kabeln när den ändå grävs fram - 15-20 år borde väl vara gränsfall för livslängden? Ska det anses som 'renovering av bef. installation' eller?? Bel.stolpen sitter på egen (samma som förrådet) säkring.
Mvh/Adam
Eftersom det är ett ingrepp i den fasta installationen, så krävs elbehörighet.
Kabeln, som är nedgrävd ligger sannolikt 50-70 cm under markytan och är i bästa fall markerad med ett band ovanför.
Den är förmodligen svart och behöver inte bytas ut. Byt bara ut armaturen.
Detta arbete är en reparation/renovering av befintlig installation, men visst är det bra om man samtidigt installerar en jordfelsbrytare för gruppen.
MVH
Bengt
