Pris nya spotlights
Besvarad 15 feb 2022 av Bengt Loord
Hej. Jag bor i en bostadsrätt från 2016, byggd av Bonava/ncc och med kök från Marbodal. Under köksskåpen sitter 9 st spotlights.. strax efter garantin gått ut börjat spottarna gå sönder. Marbodal kan inte längre leverera originalspottar eftersom dessa inte tillverkas längre. De ersättare som de rekommenderar visar sig inte passa ihop med befintliga drivdon och kablar utan går sönder innan ett halvår. Frågan är hur mycket jobb det är att dra om kablarna bakom köksskåpen och vad det skulle kosta? Eller finns det någon annan lösning?
Med vänlig hälsning,
Ove Larsson
Tråkigt läge!
Priset beror givetvis på flera faktorer. Bäst är att ta in pris från minst tre olika installatörer.
Utan att ha sett hur det ser ut, så är en vild gissning arbete med 6-7000 plus material och resa med 40 - 50 kr/mil.
AndersbcD ·
Är inte säker på att Du fått rätt svar från Marbodal. Min son bodde tidigare i ett hus med Marbodalkök, för övrigt producerat av samma bolag Du nämner. I området var det redan under garantitiden stora problem med spottarna, Marbodal tog dessutom bra betalt för dessa. Efter ett tag hittade jag en leverantör på nätet som tog endast runt 100kr/st. Dessa finns fortfarande att köpa. Ta ur en spot, kolla på baksidan om de är märkta ”Loevschall”, isf googla på det så hittar du dem på nätet. Inte bättre kvalité, men funkar med ditt drivdon och kablage. Lycka till!
jayal1972 ·
Google är din bästa vän emellanåt :-)
Ove Larsson2 ·
Tack för svar. Om drivdonet är dimbart, måste då även spottarna vara dimbara?
nissebrun ·
En tanke bara. Du skriver att garantitiden gått ut. Enligt Konsumenttjänstlagen har du 3 år på dig att reklamera fel som kan anses som ursprungliga och med tanke på att det verkar vara ett vanligt fel att deras spottar går sönder så skulle jag absolut prova att reklamera om inte 3 år passerat.
Ove Larsson2 ·
Tack AndersboD. Jag har fått tag på originalspottar från vvsochbad.se. Marbodal gör tydligen sina upphandlingar via Beijer och dom har inte vvsochbad på sin avtalslista. Mycket svagt agerande av Marbodal att inte meddela att man kan köpa på annat håll och till mycket billigare pris.
AndersbcD ·
Hej Ove, kul att min info hjälpte dig.
Då sonen flyttade efter 4,5år (2st spottbyten) så vet jag ej om det enbart var fel på dessa.
Jag misstänkte även drivdonet, vill minnas att detta ej fanns upptaget på loevschalls hemsida. Kan vara värt att kolla, iaf om spottarna fortsätter att gå sönder.
