Portabel AC i ojordat eluttag
Besvarad 1 jul 2020 av Bengt Loord
Jag bor i en lägenhet (hyresrätt) där endast eluttagen i kök+badrum är jordade. Köket ligger såpass att det inte gör någon nytta i vardagsrummet om jag kopplar in min AC där. Det är i vardagsrummet (som ligger vägg i vägg med köket) som jag vill ha min AC så det blir svalt i det rummet som blir absolut varmast i hela lägenheten.
Så min fråga är, kan man koppla in en AC i ett ojordat uttag? jag har fått en mängd olika svar om detta så jag känner mig ganska vilsen.
Jag har pratat med tillverkaren och fått följande svar vilket låter ganska läskigt:
"We advise you not to use the airconditioner in this case. When there should be something wrong with the electricity within the airconditioner, there is a change that you could get seriouly injured or worse. A grounded power outlet is to prevent that from happening"
Den AC jag har är "https://www.tristar.eu/en-gb/trista...ners/tristar-ac-5477-air-conditioner-ac--5477" om det kan vara till någon hjälp.
Otroligt tacksam för svar och tips på hur jag kan lösa detta då det börjar bli olidligt varmt just nu.
Tillverkarens anvisningar ska normalt alltid följas. Ofta behöver en AC egen säkring, men kanske kan du ändå ansluta den till ett uttag i köket.
mattoys ·
Det där svaret gäller alla jordade apparater.
De mobila AC jag sett har inga exponerade ytor som är ledande, där med är risken för personskador minimal även vid fel.
Ulltand ·
Köp en portabel jorfelsbrytare som du sätter i uttaget i vardagsrummet och koppla in den där.
