De enkla överspänningsskydden som du nämner är gjorda att leda över tillfälliga överspänningar på följande tre sätt:
1. Fas till Neutralledaren
2. Neutralledaren till Jord
3. Fas till Jord
Är inte överspänningskyddet kopplat till ett jordat uttag så kan inte överspänningsskyddet leda överspänningar till Jord,
Då kommer inte sätt 2¨och 3 att fungera.
Då fås ett försämrat skydd eftersom överspänningsskyddet endast kan leda över från Fas till Nolla.
Egentligen är dessa överspänningsskydd inte skydd vid åsknedslag utan skydd för andra lägre överspänningar.
De billiga skydden är i regel ganska meningslösa ur åskskyddssynpunkt om inte huset har rätt installation i övrigt. De kan dock som sagt skydda vid andra typer av överspänningar.
När blixten slår ned i eller i närheten av en ledning bildas hög spänning som kan ledas långa sträckor i ledningsnätet. Elektroniska apparater i ändpunkterna riskerar att brännas sönder även om blixten slår ner flera kilometer bort.
Mest utsatta är apparater som är anslutna både till elnätet och till telenätet.
Det blir då stora spänningsskillnader mellan elnätssidan och telenätssidan. Därvid blir det överslag i apparaten på det ställe där det är kortast avstånd mellan de båda näten.
Oftast bränns kretskort sönder.
För att känna sig säker måste byggnaden vid elcentralen ha ett överspänningsskydd som dessutom måste vara rätt installerat med skydd i två eller tre steg varvid man har ett grovskydd först.
Vid installation av ett s.k. inledningsskydd anslutas alla system till huvudjordningsskenan.
En sådan installation kan kosta mellan 5 000 och 10 000 kronor beroende på om inkommande teleledning behöver flyttas eller inte. Även teveantenn samt inkommande vatten och avloppsledningar av metall bör anslutas till huvudjordningsskenan.
jordfelsbrytare skyddar inte heller mot åska.
Enklast men jobbigast är att dra ur kontakterna vid åska och då lägga kontakterna minst en decimeter från vägguttaget.
Störst risk är det i hus på landsbygden där man har luftledningar. För i dessa slår gärna åskan ned.
