Nybyggt hus av privatperson - Självdragen el
Besvarad 5 jul 2022 av Bengt Loord
Jag går i tankar att köpa ett nybyggt hus byggt av en privatperson.
Personen som säljer huset säger sig ha dragit all el i huset själv utan kunskap/behörighet och fått godkänt av behörig bekant utan underlag att visa upp rörande godkännande, själva dragningen av kablar, materialval osv. Värt att tillägga är att personen byggt ca +5 hus privat tidigare som sålts. Personen visade dock upp protokoll på en Test rapport där man använt en Eurotest combo Mi 3125BT.
På test rapporten har man testat Object X / Block X / Fuse X där alla har Pass som resultat. Vad betyder detta, vad har man testat?
Bör man undvika hus byggt av dessa byggherrar då elen är självdragen trots godkänd Test rapport?
Tack på förhand.
Med ett instrument mäter man bl.a. att det är god isolation mellan de olika faserna, att skyddsjorden och jordfelsbrytaren fungerar etc.
Korrekt val av ledare, korrekt märkning, korrekt inkoppling, lagom uppskalning etc. ser man inte.
Låt åtminstone någon elektriker göra en stickprovskontroll, men givetvis är det en risk att köpa ett sådant hus eftersom det ofta förekommer att man gjort mindre lyckade lösningar.
