Matningen kommer kanske via friledning (luftledning) och då sätter man en dosa och drar inkommande matningen dit man vill.
Kommer matningen via marken, så kan man dra om kabeln till det nya stället där matningspunkten ska placeras.
Kostnaden blir sannolikt ca 70 000 till 100 000 kr. EL är en stor kostnad och kanske kan du få hjälpa till om installatören litar på att du gör rätt, men han ansvarar då även för allt elarbete, som du utför.
De flesta entreprenörer har som bekant stora rabatter på material. Målare, byggare, elinstallatörer etc. har oftast 40 - 50 % rabatt på allt material och det gör att de förutom sin timdebitering ofta tjänar ca 50% på allt material.
Därför är en annan möjlighet att du får ta del av den rabatt, som installatören har på allt elmaterial. Denna rabatt är således minst 40 % på de priser, som elgrossisten har om du handlar som privatperson. Ett annat sätt är att du håller med allt elmaterial, som kan inhandlas på stormarknader etc.
Det är mycket viktigt att du i god tid tänker igenom hur köket ska se ut och hela huset ska möbleras. Därefter tänker du igenom var alla elobjekt ska placeras (spis, kyl, frys, mikro, TV, tvättm, tumlare, tvättm, centraldamm, värmegolv etc.)
När du gjort detta ska du placera ut alla vägguttag och ta då till så att de kommer finnas överallt. Du ska också tänka igenom var du vill ha dina lampor och hur och varifrån de ska tändas.
Det är också viktigt att tänka igenom hur ytterbelysningen ska placeras och hur den ska styras.
Kanske vill du också ha TV-antenn, larm m.m.
Ju mer du tänkt igenom gör att du kan få ett exakt pris och det blir enklare för installatören och därigenom billigare och bättre funktion.
MVH
Bengt Loord
