Lysrör som sitter fast i en kåpa
Besvarad 11 maj 2020 av Bengt Loord
Hej, ska byta ett lysrör i badrumsskåp, och får inte loss det... Det fungerar att vrida på det så det lossnar ur fästena, men över ändarna på lysröret sitter det som två plastkåpor. Dvs det går inte att plocka ur det lösa lysröret i och med att det inte går att få plastkåporna åt sidan. Själva fästena till lysröret sitter i kåporna, så jag vill inte bryta dem för mycket åt sidan för då kommer det inte gå att fästa ett nytt lysrör sedan. Har letat på Internet, men hittar inte motsvarande utseende någonstans! Det enda som finns är bilder där ändarna på lysröret är fria.
Tack för hjälpen!
Förstår inte hur detta ser ut och lägger ut frågan.
Sannolikt kan någon av alla duktiga läsare förstå hur det ser ut.
I annat fall kanske du kan komplettera frågan med en bild?
Stenkant ·
Ja normalt sett vrider man lysrören 90 grader så går de att ta ur via 2 falsar. Ibland måste man spreja på lite elspray om det kärvar. Om detta är en annan konstruktion än vanligt så tja fråga leverantören. OBS att det har kommit konverteringssatser där man byter lysrören mot led lampor, man måste byta alla rör och alla tändare i armarturen.
Pajonik ·
Det sitter troligen plastkåpor över ändarna som måste tas bort först. Ta reda på tillverkarens anvisning.
Bjober ·
Jag har en lysrörsarmatur där ändarna sitter fjädrande så man får ta i änden med milt våld och dra tillbaks den tills lysröret går att få ur.
I den vrider man inte röret.
