LED-Spottar i kök
Status
Besvarad 27 jan 2016 av Bengt Loord
Hej Bengt.
Vi köpte hus förra året, Och nu tycker min sambo att spottarna i köket lyser för kraftigt så nu önskar hon sig en dimmer, Har erfarenhet av att sätta spotlights tidigare då jag jobbat som elektriker i yngre dagar.
Det jag undrar är; Vad ska jag sätta för dimmer? Önskemålet är även att ha dimmer på återfjädrande tryckknapp av fabrikat Eljo.
Den information jag fick när jag tog ner en av spotlightsen var: LD-OBP27CB-53
AC 230V
50 Hz,1,5W
Märke: GTV
Besök en elbutik som saluför lampor, så får du förslag på både spottar och lämplig dimmer.
Dimmern ska passa ihop med LED-lamporna och därför bör de väljas tillsammans.
