Låshus med mikrobrytare.
Besvarad 27 jul 2019 av Bengt Loord
Jag fick en felanmälan idag som jag inte kunde bli klok på.
I själva kontoret så sitter det ett låshus med mikrobrytare på ett fönster som är en nödutgång.
Funktionen och tanken med detta är att då man låser upp nödutgången så tänds all takbelysning.
Från mikrobrytare går det 2 st tel trådar på 24 v upp till en dosa med kopplingsplintar.
Jag tänker så här. Då man låser upp så blir det "nc" som sedan ger en signal till ett relä/kontaktor som sluter sig och där efter kommer matningen fram på 230 v till belysningen.
Jag gick igenom alla centraler och testade kontaktorerna men inget hände? Vet du ifall de kanske är någon annan komponent jag skall leta efter? Något som sitter i undertaket kanske? Dom på kontoret sade att dom hörde något klickande ljud innan allt slocknade. Dom sade också att då belysningen fungerade så uppförde det sig underligt. Rätt som det var så slocknade allt, men bara efter några minuter så tändes det igen.
Tacksam för ett svar eller någon tanke på vad det kan vara!
Mvh
Din fundering om NC-kontakt verkar logisk.
Finns nödbelysning, så kanske detta ligger på denna.
Reläer och kontaktorer, bör sitta vid elcentralen, men kan naturligtvis ha monterats ute i anläggningen
Lägger ut frågan eftersom någon kanske har erfarenhet av just detta.
etompau ·
Finns det inte något ritningsunderlag/dokumentation på denna lösning? Det låter som grejorna sitter i någon kommersiell lokal.
Ganska omöjligt att gissas sig till var felsökningen ska ske.
Har du spänningsmätt över mikrobrytaren och konstaterat att åtminstone den fungerar som tänkt?
