Lampa badrum
Besvarad 1 dec 2011 av Bengt Loord
Hej ska ha automatisk belysning i badrumet, och vill att lamporna ska tändas behagligt ungefär som en dimmer ? har du nån koll på vart jag ska vända mig för att hitta något sånt ?
Vet ingen sådan funktion på rak arm men det finns givetvis den typ som man ibland har i större klassrum och biografer etc. så kolla med Ahlsell, Storel etc. för de kan få fram sådana. En hake kan vara att somliga dimmeranläggningar fordrar en viss minimieffekt för att fungera.
För att montera in dimmers erfordras elbehörighet, men det vet du säkert.
Enklast är annars den typ av dimmer som man oavsett läget när man släcker kan trycka in knappen för att släcka och ljuset tänds i det läge det var när jag släckte.
Den enklaste modellen är där man måste vrida till noll när man släcker ljuset.
MVH
Bengt
