Kylskåp i kallt förråd
Besvarad 18 feb 2021 av Bengt Loord
Jag undrar om det finns något man kan göra för att få ett kylskåp att fungera året runt i ett oisolerat förråd. I år när det varit så kallt så har det varit väldigt kallt även inne i förrådet och kylskåpet har då slutat fungera. Om jag har förstått det rätt så klarar kylskåp bara ner till 10 plusgrader, sen slutar det fungera.
Kan man på något sätt få det att fungera även när det är kallt? Kan man isolera på baksidan av kylskåpet på något sätt eller är det farligt att göra något sånt?
/Johan
Har själv, sedan flera år, två kylskåp i ett kallt uterum. Det ena är ett uppskattningsvis över 15 år gammalt och det andra ca 5 år gammalt.
De fungerar även om det varit tjugo grader kallt i rummet under vintrarna. Givetvis stänger de av sig när det är lägre rumstemperatur än 8 grader, men håller kallt när temperaturen åter stiger.
Problemet har hitintills bara varit att kvarglömda läskflaskor etc. fryser sönder. Finns ju numera många olika köldmedier, som kan ha andra egenskaper.
Karl P ·
Jag har fått det förklarat att det är kölmediet som fryser/blir trögflytande och därmed över tid medför att kompressorn ger upp. Tipset jag fick av en tillverkare var att hitta en riktigt gammal kyl/frys på blocket eller motsvarande, som inte har så ”miljövänligt” köldmedia ;)
hempularen ·
Det fanns en kombi kyl/frys på marknaden som var avsedd för kall miljö, som fritidshus på vintern. I kombiskåp är problemet att de bara har en kompressor, den reglerar mot kylskåpet. Den kyler då även frysen. Om det då blir typ 4 grader i rummet, så behöver kylen inte köra alls. Och då blir det ingen kyla till frysen heller.
Tillverkaren hade satt in en knapp för körning i kall miljö. Funktionen var att den höll lampan tänd även med stängd dörr. Den värme som kom från lampan måste då kylas bort. Så kompressorn kör även om rummet är kallt.
Fre.ka ·
Kanske bäst att kolla ditt svar en gång till Bengt. Kolla här https://www.electrolux.se/support/s...och-frys/hur-kallt-kan-en-kyl-eller-frys-sta/
minsta temperatur påslaget är 16C enligt Electrolux. Vissa kylskåp har jag hört stänger av vid denna temperatur och det är ju varmare än vad man vill ha i ett kylskåp. Har även hört att vissa frysar stänger av i en stuga med underhållsvärme på 5-10C. Tråkigt att komma tillbaka till den stugan.
Xaktly ·
Bengt Briljerar. Varför ska man svara på en sån fråga om man inte har något svar alls. Kunde lika väl svarat med ett recept på kanelbullar.
Processengine ·
Kan man inte sätta en termostat som hindrar kylskåpet från att starta om det är kallare än exempelvis +5?
bauhaus ·
Bra förslag Processengine!
star_daddy ·
Det har med det cirkulerande köldmediet att göra. Förr hade man ett miljöfarligt köldmedium som förbjöds och fasades ut och de kyl- och frysskåp vi gratis kan ställa på återvinningsstationen måste tömmas med specialutrustning. De nya köldmedierna är mycket känsligare och är valda efter ett noggrant specificerat temperaturintervall. Jag hade en Eluxfrysbox i ett kallförråd i fyrtio år och som alltid fungerade perfekt. Det går inte idag, om man inte låter en frostvakt hålla igång cirkulationen bakom skåpet, men då måste även utrymmet begränsas annars försvinner effekten i ett stort rum. Men det lär finnas frysboxar även idag som är byggda för att kunna stå ute.
Processengine ·
Frysboxar som klarar nedåt - 15 finns, men frågan gällde nog kylskåp? Men även jag tror att själva problemet är köldmediet.
För övrigt, vår gamla frys från 1965 har alltid stått i oupvärmt utrymme och den bara går och går och går... Sista 20 åren som extra vid behov, men ändå!
Jonas Persson
Jonas Persson ·
Vi har en tjugo år gammal Electrolux kyl/frys i garaget. Det har fungerat bra trots att temperaturen gått ner till +5. Vi håller garaget frostfritt. Kylskåpet avger även värme, med lite isolering borde det kunna värma upp rummet så att det fungerar. Tänk bara på att under sommaren får det inte bli för varmt.
EU har en standard för olika klimatklasser som anger inom vilka temperaturintervall skåpen fungerar. Som synes finns det bara klasser ner till +10 och det är SN.
Klimatklass är en europeisk standard som anger vid vilka temperaturer som produkten fungerar optimalt. Skalan går från N (normal temperatur) till T (tropisk temperatur), men många produkter kan tillhöra en kombination av flera klimatklasser. I sånt fall fungerar produkten bäst i spannet mellan den lägsta och högsta temperaturen.
Temperaturskala för klimatklasser
SN (subnormal): 10-32 ℃
N (normal): 16-32 ℃
ST (subtropisk): 18-38 ℃
T (tropisk): 18-43 ℃
Mekaniker ·
Med ett ÅsaNisse förstånd skulle jag tänka att det är klokt att isolera baksidan med en luftspalt som motsvarar vad du har nu mot väggen. Men du slipper inte ifrån att mecka dit en frostvakt som håller det värsta borta. 15 grader funkar säkert. När sedan slåldjävulen tar vid så prova och sänk tempen tills elektroniken säger ifrån. Det är förvånansvärt mycket elpryttlar även i ett äldre skåp som håller koll på dörrar mm.
Levin_m ·
Jag har ingen källa men har diskuterat detta tidigare med andra personer som upplevt samma problem. jag har förstått det som att en kylskåpskompressor liknar det mesta andra kolvdrivna som måste smörjas, de äldre lågtryckskompressorerna för freon hade större spel mellan kolv och block och klarade mycket låga temperaturer då de kan kallstarta och gå en stund tills oljan blir någorlunda varm för att börja smörja. De nya högtryckskompressorerna med "miljövänligt" köldmedia typ 'propan' eller vad det är har extremt låga toleranser och kräver smörjning direkt för att inte skära, tiden det tar för att få upp temperaturen på oljan är helt enkelt för lång om ens någonsin vid många minusgrader så kompressorn skär.
Det som spånade om då var att isolera kompressorn och linda in den med värmekabel för att oljan skulle hålla sig lättflytande men frågan är om det är tillräckligt. :thinking:
A
Anonymiserad 137805 ·
allt det här som skrivits är inte med verkligheten överensstämmande.
sanningen är en och enkel
R600A som är köldmediet idag har en kondenseringstemperatur som ligger fel vilket gör att vid för kall kondensor så blir det vätska för fort och för mycket i och med att det bara finns en liten mängd köldmedel tappar köldmediet trycket när det mesta blivit vätska, vätskan under tryck behövs när köldmediet skall förångas inne i skåpet för därmed ta värme från insidan dvs kylningen avstannar. vad som brukar hända i en frys som förväntas hålla -18C är att den kommer gå kontinuerligt och ändå inte hålla kylan utan larma för hög temperatur redan när omgivningstemperaturen är på +10C.
kylskåpen kommer att förbli avstängda när börvärdet uppnås dvs ca +5C. tills det att kyla påkallas.
givet är att varken kylar eller frysar har värme och kommer därvidlag följa omgivningstemperaturen.
enda sättet att lösa detta är att omgivande temperatur är inom det intervall som klimatklassen anger.
Visst man kan isolera baksidan på en kyl men passar man sig inte så kommer det snabbt att bli för varmt och då är det risk för kompressor-ras för att förhållandet blir det omvända och inget av köldmediet blir vätska utan hetgasen går in i skåpet värmer upp detta för att därefter åka in i kompressorn som då inte får den livsviktiga kylningen.
Processengine ·
@electroluxaren, jag hänger inte med i det tekniska, men om man har ett kylskåp i ett ouppvärmt utrymme och låter en extern termostat bryta strömmen när temperaturen i utrymmet sjunker nedåt +5, skulle det funka för trådstartaren?
Samma sak med en frysbox som är klassad för minus 15 (tror att det finns?). Skulle man kunna styra strömmatningen via en termostat som stänger av när temperaturen utanför frysen börjar krypa neråt - 13, - 14?
A
Nej den lösningen medför ingenting.
HasseTeknik ·
En tanke : Vad ska man förvara i ett kylskåp, som kan bli t.ex. -10 C ? Det blir ju resultatet om man bara " stänger av" vid temperaturer under t.ex. +5 C och temperaturen sjunker ytterligare.
CHEMAS ·
Jag har funderat lite och tänker såhär.
Vid för kall omgivningstemperatur sjunker kondenseringen och då även förångningen ioma det är kapillärrör som strypningsorgan.
Risken med det är att lågtrycket hamnar i vacuum och då fungerar inte processen som det är tänkt.
A
ett konsumentskåp med R600A är lågtryckssidan vid drift alltid med negativt ryck.
CHEMAS ·
Jaså? Hade jag inte en aning om faktiskt. Jobbar nästan aldrig... Eller aldrig med sådana skåp. Där ser man.
Eld ·
Jag har ett 30 år gammalt tyskt vinlagringsskåp som är byggt för att kunna stå i ett kallförråd. Det klarar ett antal minusgrader. (Jag har glömt hur många.) Det värmer innehållet om det blir kallt.
Exostor ·
Kolla klimatklassningen på kylskåpet. Om det är klimatklass N så fungerar det ner till 16°, om det är klimatklass SN så klarar det 10°. Finns ingen generell klimatklassning för lägre temperaturer än 10°, men vissa tillverkare har skåp som klarar kallare temperaturer.
Processengine ·
... Och bara därför har frysen från 1965 tackat för sig. Jag jinxade väl... Tur att vi haft så kallt, det var fortfarande -6 i den när jag upptäckte det.
magnusk750 ·
Lägga en filt eller två över kylskåpet så att det skapar sitt eget varmare lilla rum i rummet?
A-Man_08 ·
Varför inte bara installera en frostvakt?
star_daddy ·
Om ett kylskåp strejkar vid låg temp spelar det väl inte så stor roll, det blir andå ungefär lika kallt inuti som i förrådet. Frågan till panelen är väl om det startar igen när det blir varmare igen. Värre är det med en frys som måste hålla minus 18 grader. Förr klarade de flesta frysar att stå i oeldade förråd, men det nya köldmediat som infördes var känsligare och tillverkarna tvådde sina händer om man ställde en ny frys på ett sådant ställe. Men nu finns återigen frysar på marknaden som tydligt marknadsförs som möjliga att ställa i utetemperatur. Sök och finn om du behöver en frys.
magnusk750 ·
Installera frostvakt räcker inte eftersom skåpet strejkar redan runt 5-6 grader, enligt specifikationerna vid 10 grader, men i praktiken runt 5-6 grader. Dessutom så är det i mitt fall kombinerat kyl o frys där båda stannar samtidigt OCH det verkar som att kompressorn kan ta skada av att stanna pga låg temp.
hemix ·
Har ett Siemens wifi webcam kyl/frys i ouppvärmt förråd, varit nära -10°C och det har fungerat utmärkt, inget har frusit i kylskåpet och frysen varit stabilt -18°C som det skall. Funkat utan problem i 4 år nu. Det visste nog inte att det inte borde fungera, det är R600 och som sagt rätt high tech.
