Kontakt inbyggnadsugn
Besvarad 8 dec 2018 av Bengt Loord
Vid byte av inbyggnadsugn så sitter kontakten i väggen så pass långt ner att en liten del på stickkontakten ligger emot ena hörnet på ugnen. Vi körde ugnen i 275 grader en timme och den blev knappt ljummen där kontakten ligger emot. (utanpåliggande kontakt). Eller bör man flytta kontakten? Antar att det låter sig göras utan större problem?
Ugnen ska inte kunna bli så varm att den påverkar omgivningen.
Är det utanpåliggande uttag, så är det dock enkelt att ¨flytta det en aning om man så vill.
Kanske kan man byta till en stickpropp där sladden kommer från sidan (om det inte redan nu är en sådan stickpropp). Dessa stickproppar tar mindre plats i djupled.
