kan led slå ut annat?
Status
Besvarad 1 apr 2016 av Bengt Loord
hej - jag har köpt 6st (billiga) kraftiga takspot på ebay-china
dom har 3-lägesfunktion mellan varmt/kallt/olika styrka som man reglerar genom att slå av/på
dom lyser väldigt bra men samtidigt har jag fått ett annat fel i diskmaskinen?!
den slås ut och säkringen går under program och det i samband med att jag sattpå/av spoten - inte alltid men någon gång...
de ligger inte på samma fas
jag har fått för mig att led-spotarna slår ut diskmaskinens program - är det möjligt?
mvh,
Lysdioder bygger på halvledarteknik och kan sända ut störningar. Dina lampor är förmodligen inte CE-märkta för då borde de inte störa. I CE-märkningen ingår bl.a. att apparaten inte ska sända ut för mycket störningar och dessutom själv klara ett visst mått av störningar. (Vad gäller störningar, så styrs detta av EMC-direktivet, samt Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2007:1.)
Tillverkaren eller importören ska tillse att apparaterna är CE-märkta och i detta fall är det du som är importör.
