Kan LCD-tv störa bergvärmepump?
Besvarad 15 apr 2019 av Bengt Loord
Kan det vara möjligt att en LCD tv som har jordad anslutningssladd ansluts till ej jordat uttag kan kan ge störningar så att reglercentral för bergvärme typ IVT slår från?
Redigerat av moderator:
Bl.a. har sannolikt TV:n ett s.k. switchat nätaggregat.
Dessa ger ofta störningar, men ska begränsas enl. de s.k. EMC-kraven som alla apparater ska uppfylla.
Kanske uppfyller inte din TV de ställda EMC-kraven.
Alla apparater ska också klara en viss nivå av EMC-störningar och kanske uppfyller inte värmepumpen
längre dessa krav.​
Johannesbook ·
Koppla ur TVn och se om det hjälper? Att koppla en tv med jordad kabel i ojordat uttag är inte rätt, då behöver tillverkaren inte uppfylla EMC-kraven.
Simsgrodan ·
Har tv:n kontakt men jord finns risk att du varken klarar emc eller elsäkerhetskrav. EMC-egenskaperna påverkas nästan garanterat av om du har jord eller ej.
