Jordfelsbrytare spabad
Besvarad 22 sep 2020 av Bengt Loord
Hej, jag har ett konstigt fel på mitt spabad. Jordfelsbrytaren löser ut i tid och otid. Jag kan ha spanandet igång i upp till en vecka och allt fungerar som det ska. Sen rätt var det är slår den ifrån. Hela elskåpet och värmare och cirkulationspump är bytt för 1år sedan.
jag har försökt med att koppla ur värmaren och trodde att det var den för allt gick i ca 3dagar sen slog JFB ifrån. Det konstiga är att om jag försöker slå på JFB direkt efter att den har slagit av så slår den av direkt men om jag väntar en halv dag och sedan slår på den så kan spat gå i några dagar-en vecka. det är sjukt svårt att felsöka då. Jag kan heller inte koppla ur grej för grej för då slår spat ifrån tex om jag kopplar bort cirkulationspumpen så stannar den för att värmaren blir överhettad
Hur kan jag få bukt på detta?? med vänliga hälsningar Niklas
Enklast är att be en elektriker isolationstesta. (En isolationstestare avger en spänning på t.ex. 1000 Volt medan en vanlig multimeter ofta bara ger ca 3 volt.)
