Jordad lampa i ojordat uttag?
Besvarad 2 dec 2018 av Bengt Loord
Hej Bengt :)
Min kompis som har jobbat som elektriker sa att han inte fick lov att sätta upp vår nya jordade lampa ovanför matbordet då uttaget är ojordat.
Ser att du 2015 svarade på samma fråga och då sa att det är OK. Varför tror du att du och han har olika uppfattning i frågan? Har du mer info vore jag tacksam?
Vet inte vilket av alla mina svar som du syftar på. Vet inte heller hur kompetent din elektriker är och om han är auktoriserad (de flesta är inte det!)
Att vi tycks ge olika svar beror på att alla har rätt att tycka någonting. Elsäkerhetsverket har dock tolkningsrätt av sina föreskrifter. (Bara det de säger gäller och inte vad jag eller någon annan säger)
Ditt hus är förmodligen byggt på 60 eller 70-talet och då delade man ofta köket i två delar. En del var vid diskbänken och där var man tvungen att ha skyddsjordade eluttag.
Den andra delen (matdelen) räknades liksom alla andra bostadsrum som rum med "isolerad miljö" och där kunde man ha ojordade uttag.
De föreskrifter som gällde när huset byggdes gäller fortfarande tills att man gör en ombyggnad eller använder rummet för annat ändamål.
Nu för tiden (från 1994) får normalt inte isolerad miljö finnas och därför ska alla eluttag vara skyddsjordade.
Man får i övrigt inte blanda skyddsjordade och ej skyddsjordade uttag i samma rum.
Elsäkerhetsverket har en fråga med svar på nätet och den kan nog ge en fingervisning om vad som gäller:
Ojordat uttag i kök
Fråge-id: 2069
Jag bor i en hyreslägenhet där det endast finns ojordat eluttag i köket. Får det vara så?
Reglerna i ellagstiftningen säger att alla uttag ska vara skyddsjordade vid nyinstallationer av elanläggningar.
Är elanläggningen utförd före 1994 behöver man inte byta ut uttagen mot skyddsjordade så länge elanläggningen i ditt kök uppfyller de krav som gällde då den ursprungligen installerades.
