IP44 utv vägguttag
Besvarad 24 feb 2019 av Bengt Loord
Hej Bengt!
Ett vägguttag med lock, IP klass 44 monterat utomhus, hur blir det med den klassningen när du fäller upp locket och har en permanent anslutning t.ex en värmepump?
vänligen
Stefan Avenfors
När stickproppen sitter i uttaget, så täcker den uttagsbrunnen och uttagshålen och ger tillräckligt skydd.
Bo.Siltberg ·
Ett uttag håller IP44 med locket stängt. Det är så kapslingsklassen provas enlgit standarden. Vilken kapslingsklass det har med stickpropp i provas inte, utan det är något tillverkaren får ange, eventuellt krav på vilken stickpropp som används.
En VP bör anslutas fast i en anslutningsdosa, inte uttag utomhus. Du kan säkerligen räkna med problem efter ett par år med detta uttag.
NoiseMaker ·
Jag håller med om att en VP bör anslutas i dosa, men att räkna med problem är en klar överdrift. Det sitter ju en och annan VP med stickpropp i landet, för att inte tala om alla motorvärmaruttag, buskbelysningar och annat, och de allra flesta funkar bra.
STEAVE ·
Alltså, när man ansluter ngt får man skylla sig själv!
etompau ·
Ser ofta hur ventilationsfläktar på tak är anslutna med stickpropp till ett eluttag som är monterat på själva skorstensdelen. Mer utsatt än så är svårt att tänka sig.
